Xantia Activa v6 X2 Preis 800 VB
xantiamichel
hier biete ich den Xantia (mauritiusblaumetallic) meines Sohnes zum Verkauf. leider ist jetzt Altersbediengt eine Hydraulikleitung hinten defekt somit nichtmehr fahrtüchtig. in der Werkstatt wurde dann vom Meister auch der Auspuff nach hinten geschoben so das dieser wieder am Krümmer festgeschraubt werden müsste. Der Endschalldämpfer wurde erst vor 6 Wochen erneuert. Der Mittelschalldämpfer im letzten August, sowie alle Hydraulikkugeln erst im August erneuert wurden. Das Fahrzeug hat jetzt 187tkm runter. Der Motor läuft super. Das Fahrzeug hat eine Schwarze Lederausstattung. Die Hydraulikpumpe ist trocken. Der Schweller Fahrerseite müsste gemacht werden. Er war nun seit 2008 im Besitz meines Sohnes. TÜV / AU hat er immer anstandslos bekommen. Bremsen sind Zimmermann verbaut und das Fahrzeug steht auf 15 Zoll Alufelgen.
bei Interesse bitte unter tinobuch@MSN.com melden
....... in der Werkstatt wurde dann vom Meister auch der Auspuff nach hinten geschoben so das dieser wieder am Krümmer festgeschraubt werden müsste.
Was ist das denn für eine Nummer ??
Warum schraubt "der Meister" den Auspuff nicht selber wieder fest ?
