Hallo
ich hab mal mein neuen C5 Bj.2004 ausgelesen
Fehlercode P1644
Kann mir einer da etwas weiter Helfen??
Gaspedal??
Ich hab nen Bild von gemacht leider weiss ich net wie ich hier ein anhängen kann...
Bilder kannst Du über den Forenbildserver hochladen:
http://bilder.citdoks.de
1. Datei auf deinem Rechner auswählen
2. Datei dann hochladen
3. Einen der drei angebotenen Links ( komplett mit den eckigen Klammern) kopieren und im Textfeld einfügen
Gruß Karl-Heinz
Bilder musst Du auf irgendeinen Server hochlden, z.B. http://bilder.citdoks.de/ und dann den Link einfügen.
Wenn Du mit Diagbox / Lexia ausgelesen hast, kannst Du einzelne Komponenten oder Baugruppen testen. Es kann die Vorwärmung/Relais sein, die Kraftstoffpumpe. Lösche den Fehler und schaue, ob er wiederkommt. Wenn DU beim Fahren keine Fehler bemerkst, wäre mir das egal.
mike
Leider hast Du keine Infos über den Motor geliefert, deswegen liefere ich Dir die Infos zum Fehlercode für mein Fahrzeug (siehe Signatur).
[TABLE=class: tableauAC]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]P1644 Information Sensor Druckpunkt Fahrpedal : Kurzschluss an Plus [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: refDoc]
[TR]
[TD=class: references, colspan: 2]D6AX01CDP0[/TD]
[TD=class: title]Informationen : Fehlercode P1644 (Motorsteuergerät)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
MONTAGE BOSCH UND DIESEL TURBO DV6TED4 OHNE FAP ODER MONTAGE BOSCH UND TURBODIESEL DV6TED4 FAP ODER AUSFUEHRUNG SIEMENS UND TURBODIESEL DW10BTED4 OHNE FAP ODER AUSFUEHRUNG SIEMENS UND DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
MONTAGE BOSCH UND TURBODIESEL DV6TED4 FAP ODER MONTAGE BOSCH UND DIESEL TURBO DV6TED4 OHNE FAP
[TR]
[TH=class: tete, colspan: 2]Motorsteuergerät BOSCH EDC16C34[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Fehlercode[/TD]
[TD]P1644[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kundendienstbezeichung des Fehlercodes[/TD]
[TD]Fehler Information Druckpunkt Fahrpedal : Kurzschluss an Plus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Beschreibung der Diagnose[/TD]
[TD]Die Spannung des Signals Druckpunkt beträgt mehr als 4,5 V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aktivierungsbedingungen der Diagnose[/TD]
[TD]Die zugehörigen Kontexte abfragen, um die Bedingungen für das Melden des Pcodes zu erfahren[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bedingungen für das Verschwinden des Fehlers[/TD]
[TD]Zündung eingeschaltet[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Notbetriebe, wenn ein Fehler vorhanden ist[/TD]
[TD]Deaktivierung Geschwindigkeitsbegrenzung bis zum nächsten Einschalten der Zündung[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird nicht auf Fehler gesetzt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Einschalten Kontrollleuchte und/oder Warnmeldung[/TD]
[TD]-[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Wichtigste mögliche Kundenbeanstandungen[/TD]
[TD]Verlust : Schwergängigkeit[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Verdächtigte Bereiche[/TD]
[TD]Fahrpedal[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH=class: tete, colspan: 2]Motorsteuergerät SIEMENS SID803[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Fehlercode[/TD]
[TD]P1644[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Die Spannung des Signals Druckpunkt beträgt mehr als 4,7 V ; Für mindestens 250 ms[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Die Diagnose wird durchgeführt, wenn die Funktion Geschwindigkeitsregelung aktiviert ist[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]Deaktivierung der Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Geschwindigkeitsregelung funktionsbereit[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kein Herunterschalten bei einem Automatikgetriebe[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]-[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Verlust : Schwergängigkeit (Physikalisch)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fahrpedal[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Was ist den "Fahrpedal" ?
uwe
Wie kann ich den das Problem im griff bekommen ohne den Freundlichen???
Gaspedal wechseln oder einfach ignorieren, wenn du den limiter nicht benutzt.
Im pedal ist ein schalter, mit dem man den limiter - bei dringendem bedarf - kurz auschalten kann zum beschleunigen.
Mit "fahrpedal" ist das gaspedal gemeint.
Hallo
erst mal Frohe Oster allen im Club....
Ok also auf Igno setzen kenne ich ja vom Lancia und der C5 hat ja viel Italo Technik......
Nun muss ich mal sehen warum er ein wenig viel Verbraucht und ob er E85 Verträgt.... Sonst mal ne Gas Anlage her muss.... Bin nun halt Diesel Verwöhnt....
Danke erst mal für die Schnelle Hilfe.... Hat der Tagfahrlicht?
GLG
