ich wollte Heute bei meinem 91er AX mit 1100er Motor nen Ölwechsel machen und die Zündung einstellen. Kann mir einer sagen, wieviel Öl da reinkommt und welchen Zündzeitpunkt der braucht? Falls man den bei dem einstellen kann. Is nur mein Winterauto ;)
Gruss,
Nebu
Ölwechsel mit Filter laut Werksangabe 3,5 Liter.
Bitte aber erst mit 2,5 -2,75 starten, Öldruck aufbauen, Ölstand kontrollieren gegf. nachfüllen.
Zur Zündung kann ich keine genauen Angaben machen, poste hier doch auch noch mal die genaue Motorbezeichnung.
Motorbezeichnung müsste HDZ (TU1M) sein.
Beim AX ist nichts mit Zündung einstellen.Hat doch ne Elektronische Zündung.
Gruß Thomas
Hallo Jelle
Das würd ich so nicht sehn,denn es kommt auf's Alter an, wenn jedenfalls eine Verteiler vorhanden ist läßt sich logischerweise auch der Zündzeitpunkt einstellen weil ja bei der Verteilerbefestigung Langlöcher vorhanden sind.Diese haben ja auch eine Bedeutung,oder????welchen Sinn soll dies sonst haben?
Wenn natürlich kein Verteiler zu ersehen ist haste Recht mit deiner Aussage.
schwebende Grüße
Natürlich hat der noch nen Verteiler :)
Weiss denn jemand den Zündzeitpunkt? Und muss man vorm einstellen nen Kabel ziehen, damit der Zeitpunkt gleichbleibt im Leeerlauf?
Gruss,
Nebu
P.S. Kommt mir nämlich so vor das der verstellt ist. Beim Beschleunigen fühlt sich das irgendwie komisch an. Genauso wie bei meinem letzten Winterauto. Da war der auch um Welten verstellt...
Entschuldigung.Mein Fehler.Ich nehme meine Aussage sofort zurück :-)
Gruß Thomas
