Salut,
fahre einen älteren C5 ohne Navi. eine Nachrüstung z.B. des Becker
Navi Traffic Pro
wird mir von Kollegen, die allerdings andere Autos fahren, empfohlen.
Wegen der komplexen Elektronik und der Einbindung des Displays im Bordcomputer bin ich unsicher. Der Verzicht auf die Lenkradfernbedieung ist mir gleichgültig.
Hat jemand Erfahrungen damit? Danke für jede Antwort!
Asterix
habe das Becker Traffic Pro in unserem C5 bei Fahrzeugkauf einbauen lassen. Soll lt. Aussage der Werkstatt nicht so schwierig sein, da alle benötigten Signale hinter dem Armaturenbrett vorhanden sind. Werkstatt muss in der BSI das serienmässige Radio abmelden. GPS- Empänger habe ich bei unserem Break hinten rechts auf die "Hutablage" montieren lassen, da Frontscheibe metallbedampft ist und mir der Einbauort neben dem Rückspiegel nicht gefiel.. Empfang bisher sehr gut und auch die Tonqualität wird besser.
Gruss
Klaus
mein Vater hat das gleiche System in seinem C5 2,0 HDI Braek. Er hat auch noch die Freisprecheinrichtung am Radio mit Stummschaltung etc. dran.
Funktioniert bestens.
Es gibt angeblich sogar einen Adapter um die serienmäßige Fernbedienung zu nutzen.
Arne
Hallo Ihr beiden,
danke für die Info, das kling ja gut. Wenn ich mich nicht zum Neukauf entschließe (mit OriginalNavi) dann werde ich´s wohl machen....
Beste Grüße
Asterix
noch ne Frage, ist das benötigte Tachosignal am ISO Stecker des C5 aufgelegt? Bzw. welche Arbeiten (außer GPS Antenne, ISO Stecker aufstecken sowie BSI neu prog.) sind noch nötig?
Weiß das jemand?
Ciao...
Stephan
