C 5 Heizt nicht mehr
mondmannchris2
Hallo, kann mir jemand helfen. Bei meinem C5 funktioniert die Heizung nicht mehr. Kommt nur noch kalte Luft auf beiden seiten. Ist ein c5 v6 Bj 2003 Gruße..
mondmannchris2
Keiner eine Idee ???
Das Bedienelement tauschen dann sollte es wieder funzen
mondmannchris2
Ok, Dank erstmal, werde ich versuchen. dachte schon an das Steuergerät
Hat dein C5 nicht 2-Zonen Klimaautomatik? Wenn ja, Heizungsproblem wird dann nicht wohl an Bedienteil liegen.
mondmannchris2
an was denkst Du dann, was könnte es sonst noch alles für Fehlerqellengeben. Grüße Chris
Temperatur zeigt auch "warm" an? Kühlflüssigkeit ist genug drin?
Wird es denn warm, wann man auf 30°C stellt?
an was denkst Du dann...
... aus eigenen Erfahrungen hätte ich keinen Vorschlag.. aus anderem Forum - zu wenig Kühlflüssigkeit (dann hast du wohl auch Öltemperatur zu hoch), Thermostat kaputt, Außentempanzeige kaputt
mondmannchris2
Kühlflüssigkeit ist in Ordnung, Temperatur zeigt warm an und auf höchste Stufe glaube 29 C kommt nur kalte Luft.
mondmannchris2
werde morgen mal mit den 3 Entlüfter das ganze System entlüften. Melde mich dann wieder. Danke bis dahin..
klingt nach der Lüfterklappen-Problematik ...
ja, nur seltsam das beide Seiten gleichzeitig betroffen sind.
bei CITROEN ist seltsam aber doch irgendwie normal :-)
Da kann man entweder lange im Trüben fischen oder schnell mal mit einer Lexia für die Klimasteuerung den Fehlerspeicher auslesen, die Standardparameter anzeigen lassen und den Bauteiletest durchlaufen lassen.
