Xantia Original Radio PU 1562 mit Clarion CD Wechsler 628 und Kabel zu verkaufen
nandi99
funktioniert einwandfrei
code ist vorhanden und wird mitgeliefert
Radio hat noch Kasetten Laufwerk (für die Nostalgiker)
Passt in den Radioschacht ohne die spätere Blende (BJ99)
Rahmen ums radio und die Heizungsregelung müsste ich auch noch haben
VB 100.-
Bilder gerne per PN
Nandi99
Den Interessenten interessiert nur, ob du das mit anbietest nicht - falls nicht, kann ich das gerne liefern :D
Hallo Nandi99,
ich habe dir gerade eine PN geschickt da ich evtl. Interesse habe.
Uwe
Radio ist noch zu haben,
der Rahmen ist auch dabei, code sowieso und funktionieren tuts auch,
Grüsse
nandi99
Hi, passen die Anschlüsse an nen X2? Frage nur weil ich nicht weiß ob es Unterschiede zwischen X1 und X2 gibt.
Wo liegt denn eigentlich drr Unterschied zum Rd 4035?
Viele grüße
janbo
Das Clarion PU 1562 ist aus dem X2. Die Bezeichnung 4035 ist eine Citroen-Bezeichnung, ich weiß allerdings nicht, ob sich das PU 1562 hinter dem 4035 verbirgt. Zu den Anschlüssen: die Lenkradfernbedienung wird mit einem PU 1562 in einem X1 nicht funktionieren. Beim X2 kommt es darauf an, welcher Stecker verbaut ist. Passt: Schwarz und flach, etwa 10 polig, gabs bis 10/1999. In 10/1999 wurde auf gelbe Mini-ISO-Stecker gewechselt, da passt das PU 1562 nicht. Wenn muss man die LFB samt Schleifring wechseln.
Beste Grüße
Fred
Beste Grüße
Fred
ich hab noch mal nachgesehen, also von den Bildern (zumindest von vorne) her ist das PU 1562 (Clarionbezeichnung) identisch mit dem 4035.
Fred hat recht, mein Radio hat für die LFB hinten den 10 poligen Anschluss für den schwarzen Stecker dran und noch nicht die drei mini ISO Anschlüsse (blau/gelb/grün) EZ vom FZG ist 6/1999
Der Wechsleranschluss ist eine runde 13 polige Buchse
Uwe
Ich habe in meinem X2 folgende Anschlüsse
LFB hab ich eh nicht.
Wenn die Stecker auf dem obigen Bild passen nehme ich das Radio.
Soweit war doch alles ok, oder? Keine Pixelfehler o.ä?
viele Grüße
Janbo
JanBo.Sattler
Schon gekauft :)
