Kleine Frage an diejenigen hier, die ab und zu die Motorhaube ihres Picasso öffnen: Ich möchte ein Ctek MXS 5.0 anschließen, wenn der Wagen mal etwas länger in der Garage steht. Mit den ganzen Beleuchtungs-Spielereien scheint mir das sinnvoll. Aber ich würde gerne auf die Klemmen verzichten und das Kabel mit den Ringösenklemmen fest verbauen/-schrauben. Kann mir jemand sagen, wo ich die am besten mache? Danke!
(Grand C4 Picasso e-HDi 115 Exclusive ETG6)
Bearbeitet von McMacmac
Hab solch leitung beim Standheizung montieren mit verlegen lassen. Die Plusseite geht von links in den Kasten der der den Weg zur Batterie versperrt. Das sieht so aus:eb5ef4e17f831597b3d1adf4a6201793.jpg Hab mir noch nicht die Mühe gemacht zu schauen wie der Kasten aufgeht.
Der Minuspol ist Hinten rechts an die Wand geschraubt mit all den anderen Massekabeln. Hoffe Du kannst das Foto entwirren[emoji15] Meiner ist ein eHDI Intensiv.
@stinker: Danke. Dann werde ich mal in den Kasten gucken.
@Karl-Heinz: Danke auch, aber leider sind im neuen GC4P keine 12-V-Anschlüsse auf Dauerplus.
