mein CX SPringt nicht an (GTI Turbo). Wenn ich Starthilfespray in die Ansaugstutzen sprühe zündet er und läuft aber nicht weiter. Meiner Meinung anch SPritproblem. Also unters Auto zur Benzinpumpe. Wann muss an der Pumpe Strom anliegen? Während dem glühen die ganze Zeit? Da kommt nämlich kein Strom an... Alle Steckverbindungen habe ich mit Kontaktspray behandelt. er kriegt einfach keinen Sprit.
Habt ihr Ideen?
Gruss Phil
ich bin zwar kein cx-profi, aber ein gti wird wohl kaum glühen - erst, wenn die kiste am brennen ist, dürfte das der fall sein. wenn ichs richtig weiss, muss die benzinpumpe eigentlich strom kriegen (für ein paar sekunden, um den vergaser zu fluten), sobald du den zündschlüssel auf "zündung ein" drehst, also eine stufe vor dem aktivieren des anlassers. wenn da kein saft ankommt, bzw. die pumpe nicht anläuft (kann man normalerweise sogar hören), ist die für mich erst mal unter verdacht, verursacher des startproblems zu sein.
hoppla, war ich wohl etwas spät...
Sorry natürlich nicht glühen soweit kenne ich mich aus..aber wenn man immer CX TDs gefahren hat.. ich meine natürlich einfach nur wenn die Zündung an ist.
@001 ich habe auch noch nie einen GTi (i=injection) gesehen, der während des Vorglühens den "Vergaser" flutet!
Nimms locker!
@000 zuerst bitte festellen, ob der Zünfunke kommt bzw. Benzin! Dann ist das Problem schon mal gut eingekreist!
M Quasar
hast du schon versucht, die spritleitung (ankommend) im motorraum mal zu trennen, in ein gefäss zu halten und geschaut ob dann, wenn der anlasser orgelt, da sprit rauskommt??
praktisch wäre, dann gleichzeitig (der zweite helfer) zu messen, ob an der spritpumpe strom anliegt, dann müsste sie nämlich auf jeden fall laufen.
aber bevor du diesen aufwand machst, hast du schon nach den sicherungen geschaut? ich weiss nicht, ob die pumpe über ein relais geschaltet ist, das wäre auch noch ein verdächtiger. letztlich irgendeine steckverbindung oder auch das zündschloss.
du kannst auch mal probieren, ob die pumpe läuft, wenn du direkt strom draufgibst (vorsicht, erst an der pumpe anklemmen, dann an der etwas entfernten batterie, funken möglich, mit benzindämpfen neigt das evtl. zu verpuffungen).
viel erfolg!!
Gast gelöscht[107]
Die Benzinpumpe läuft nur während des Startvorgangs (= Anlasser betätigen) und wenn der Motor dann läuft.
Springt der Motor mit Startpilotenzeugs an, geht aber gleich wieder aus, wenn die Startpilotendose wieder weggenommen wird, kann eine fehlende Benzinzufuhr die Ursache sein. Könnten aber auch alle möglichen elektrischen Nichtmehrkontakte sein, zB. am Luftmengenmesser, die der Elektronik verbietet, den Motor zu starten.
Da der Motor mit Startpilotenzeugs startet, scheidet ein Fehler in der Zündung mit großer Wahrscheinlichkeit aus.
Gruß von P.
Moin!
Zum Test ob Sprit kommt:
Zündung aus - Im Motorraum die Zuleitung lösen (wenn jetzt schon unter Druck Sprit spritzt, ist anzunehmen, daß die Pumpe geht...), in ein Gefäß halten, am besten Helfer Zündung einschalten lassen. Jetzt müßte Benzin gepumpt werden!
Wenn ja, Pumpe OK. Wenn nein, hmmm. Pumpensicherung?
Wenn Sprit kommt, wieder montieren. Einspritzdüsen messen: Stecker ab, messen: An einem der Pole soll dauer 12V anliegen (Zündung an), da mit Masse getaktet wird. Spannung da? OK. Nicht da? Kabel verfolgen, Stecker (am Fahrschemel, glaub ich) prüfen. Hatte mal Wackelkontakt bei mir.
Dann (oder vorher) kann man noch Zündung prüfen: Alte Kerze (oder eine rausschrauben) in Kerzenstecker, gegen Block halten, Helfer starten lassen, schauen obs funkt. Stecker vorsichtshalber mit gut isolierter Zange halten. Der CX hat Schmackes im Funken.
Kein Funke? Evtl. Zündsteuergerät defekt. Funke da, alles oben genannte auch OK? Sch....!
mfg
Daniel
okay, kein vergaser fluten - ich war schlicht im benzinrausch ;-)
Ich war immer der Meinung, dass Startpilot sich so leicht entzünden lässt, dass im Endeffekt nicht mal die Zündung benötigt wird, um den Motor kurz zu starten. Bei deinem Auto wird es garantiert wieder ein echter "klassischer" Fehler sein. Doppelrelais, Benzinpumpe, irgendeine Sicherung, die Sensoren in der Getriebglocke...
Einfach mit Spaß dabei bleiben und die Nerven schonen, damit aus dem Benzinrausch kein Blutrausch wird!
Kurz noch nachgefragt; dreht der Anlasser noch mit der gewohnten normalen Geschwindigkeit?
ACCM Guido Dobler
Hallo zusammen
Habe auch gerade Benzin Probleme bei meinem CX 2.5 GTI
Läuft manchmal nicht mehr an oder stellt wärend der Fahrt einfach ab.
Immer wenn er nicht läuft kommt kein Sprit nach vorne. Habe verschiedene
sachen schon gemacht. B.p.relais gewechselt, div. Stecker gereinigt und jetzt
heute während der fahrt im Schnee.... von 50 auf null in 60 sek. Habe alle tricks die ich kannte ausprobiert aber nichts. Bin dan unter den Wagen
Gekrochen und habe die Stecker der Benzinpumpe gereinigt und siehe da..
die Kiste läuft wieder. Fragt sich nur wie lange.
Gruss aus CH von Guido
hallo
für solche späße immer gut ist das doppelrailse das beim (ich glaube rechten) scheinwerfer eingebaut ist. es schaltet die benzinpumpe eimla über den starter und dann über den luftmengenmesser.
dieses relaise einmal überbrücken und dann probieren
Das Relais unter dem rechten Scheinwerfer klackt wenn ich einen der Stecker bei der Batterie abziehe also müsste die Pumpe doch eigentlich Saft bekommen, oder?
wie geht das?
Martin
Hi Phil, irgendwie hast du, als du mich angerufen hast nicht richtig zugehört, scheint mir :)))....habe dir doch gesagt wie du das Relais brückst, dann MUß die Pumpe laufen bei Zündung an, zumindest müßte hinten Strom meßbar sein. Wenn Strom da, dann Pumpe defekt, wenn kein Stom vermutlich Kabelbruch. Also dann direkt Strom von vorne oder von Hilfsbatterie an Pumpe legen um unktion zu überprüfen. Aber: Vorsicht beim anlegen der Kabel. Es gibt kleine Funken!! Nur machen, wenn keinerlei Sprit an der Pumpe/Schläuchen/Filter ausgetreten ist, sonst fackelt dir noch der Wagen ab.
@ Frank,
Ich habe dir schon zugehört, aber bei mir sind bei der Batterie keine blauen Kabel...
Hi Phil,
hier habe ich noch etwas gefunden, was vielleicht weiterhilft:
Was mich aber nach wie vor interessieren würde, ist, wie man das blaue Relais überbrückt.
Viele Grüße!
Martin
Habe ncht gesagt, das du bei der Batterie suchen sollst....ich habe gesagt das Einspritzrelais sitzt unter dem BEIFAHRER-Scheinwerfer. Der Stecker der an das Relais geht hat die blauen dicken Kabel (2,5er Querschnitt) um die es geht.
hi,
bei meinem gti turbo gab´s mal gleiche symptome, Benzinpumpe schnurrte bei angeschaltener Zündung, also dort alles o.k. War dann der Drehzahlgeber. Tritt meist dann auf, wenn der Motor warm ist. Es gibt 2 Stück auf der Einlaßseite - ist nix anderes als ein Temperaturfühler - wenn defekt dann schafft der Anlasser die nötige Drehzahl zum Standgas hin nicht.
Grüsse
vilem
Der schwebende Robert
Noch 'ne Idee:
beim Durchsehen von diversen Unterlagen von Citroen fiel mir folgender Reparaturhinweis auf:
CX 2400 i.e. (weiss gerade nicht, ob der Kabelbaum beim 25 i.e. hier identisch ist)
Originaltext:
Störung: Nach einem Eingriff am Fahrzeug ist das Anlassen des Motors bei nichtbetätigtem Gaspedal mit Schwierigkeiten verbunden bzw. nicht möglich.
Ursache: Verwechselung der beiden roten Stecker in Batterienähe. Durch das Vertauschen der Anschlüsse ist die Direktversorgung der elektr. Kraftstoffpumpe über die Relaiskombination bei Betätigen des Anlassers nicht möglich.
Abhilfe: Stecker wieder umstecken.
Auf dem zugehörigen Bild sind es zwei kleinere einpolige Stecker. Da die Info von Aug. 1983 stammt, bin ich nicht sicher, ob das beim neueren Motor auch so ist...
Viel Erfolg!
