BX 16V - Alternative Reifengröße für Original-Felgen [gelöst]
wurde vermutlich schon mal durchgekaut: Die für den 16V vorgesehene Reifengröße 195/60R14 Geschwindigkeitsindex V gibt es nicht mehr käuflich zu erstehen. Kennt jemand Alternativen, die mit der Originalfelge (6Jx14 ET 15) eintragungsfähig, keine M+S oder Winterreifen sind und dem H-Kennzeichen in 4 Jahren nicht im Wege stehen - also etwas mit V-Index? Und wenn sie dann nicht auch noch das optische Gesamtbild verhunzen, wäre ich wunschlos glücklich ;)
Für sachdienliche Hinweise wie immer sehr dankbar:
Peter
Frag mal beim TÜV nach was er zu nem 55er oder 65er Querschnitt sagt.
Also den Michelin Energy E3A gibt´s angeblich bei reifen.com in 195/60 R14 86V. 98 Euro das Stück...
Bearbeitet von Horst B
Ja, wenn da nicht die kleine "3" bei Verfügbarkeit stehen würde - ganau wie bei dem Kumho... ;) Hab ich aber auch übersehen und wurde von meinem Reifenhändler des geringsten Mißtrauens darauf aufmerksam gemacht.
@ Jelle: werde ich machen. Ich dachte, es gäbe dazu evenuell schon Erfahrungen hier im Forum, mit denen ich mich schon mal in eine bestimmte Richtung orientieren kann... 65 wird wohl kritisch, weil der Umfang nach meiner (überschläglichen) Berechnung um 3,3 % zunimmt, der Tacho also anschließend theoretisch zu wenig anzeigt. 55 dürfte schon eher gehen. Da gibt es zwar auch nur noch einen Reifen (Toyo Proxes T1-R FSL - WTF?), aber der ist immerhin lieferbar - wenn auch für gut 78 € das Stück - Autsch.
@ FouR16: Ja, das ist der gleiche Reifen wie der 55er - der Toyo. Kostet sogar praktisch gleich viel.
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Für 185/65R14 gibt es eine Freigabe von Citroën als Winterbeteifung,vielleicht reicht das als Unterlage für einen Prüfing. um diese Größe mangels Verfügbarkeit der Originalgröße auch als Sommerbereifung einzutragen.
Energy E3A gibt´s angeblich bei reifen.com in 195/60 R14 86V. 98 Euro das Stück...??
Hallo nochmal
Zur Auflösung (danke an Auto nom für die Erinnerung :)): Ich habe bei reifen.com einfach mal auf Verdacht die Kumhos bestellt und vor der Bezahlung zwei Tage gewartet, ob eventuell die Durchsage kommt, die Reifen wären nicht mehr lieferbar. Kam aber nicht. Also hab ich bezahlt und tatsächlich habe ich die gewollte Größe mit V-Index noch bekommen. Sind inzwischen montiert...
Der besagte Reifenhändler vor Ort ist in meinem Mißtrauen damit wieder ein wenig gestiegen... ;)
Danke an alle für die Tips und Mithilfe!
Peter
... und den 30 Euro Tankgutschein ??
