musste neulich den Schließzylinder an meiner Heckklappe austauschen, da der Schlüssel nicht mehr aufzufinden war. Hab mir bei Fischer Veteranen ein neues Schloß bestellt, in den Griff eingebaut und nun das Problem, dass das Schloß im geöffneten Zustand herausnehmbar ist??!
Wie fixiere ich das Schloß hinten im Griff?? Vorne an der Fahrer/Beifahrertür gibt es ja jeweils einen halbrunden Drahtring den man drüber schieben kann, aber hinten??? Ich komme da nicht weiter... bitte um einen Ratschlag...
merci
Es gibt im Schaft des Griffes eine kleine Madenschraube, die das Schloss am Herausfallen hindert. Die müsstest Du beim Ausbau des alten Schlosses eigenlicht gelöst haben.
Ich hatte das gleiche Problem auch schon. Durch die Vibration löste sich die Madenschraube immer mal wieder. Habe sie jetzt mit Schraubensicherung eingesetzt und seitdem ist Ruhe!
Tausend Dank... Habs hingekriegt! Jedoch musste ich erst noch das Loch bohren für die Madenschraube... Jetzt hält es wie es sein sollte!
