Hallo, wie seht ihr das? Die Motoren meiner Fahrzeuge sind nicht wirklich verschmutzt, aber mit der Zeit setzt sich schon was an. Früher hab ich ab und an eine Wäsche machen lassen. Ich stelle mir die Frage was besser für den Motor und die Elektrik ist. So lassen oder ne Wäsche machen...
Gruß HG
Zumindest beim HDi steht im Bordbuch, dass Motorwäschen ausdrücklich verboten sind
unser Autohof hatte das vor ein paar Wochen als Aktion, bei laufendem Motor... haben die mit dem Dampfreiniger gewütet. Ein Zylinder ist dabei ausgestiegen, blöd... Den unruhigen Motorlauf haben sie nicht gehört bei dem Krach und der 1.8 16V läuft noch einigermaßen zivilisiert weiter.
Auf der Rückfahrt hat sich dann der gebrochene Kat (der mag halt kein unverbranntes Benzin) funkensprühend durch den Endtopf entleert bis letzterer durch ein großes Stück ganz dicht war.
Ergebnis: Kat hinüber, Endtopf ausgebrannt, Wärmeschutzmatte und Wagenboden/Unterbodenschutz auf 30cm verkokelt.
Ich glaube die bieten das nie wieder an ;)
... Ich glaube die bieten das nie wieder an ;)
Haben sie denn deinen Schaden ersetzt?
ja sicher, kein Problem. Den Laden kenne ich aber auch schon gefühlt ein Vierteljahrhundert ;)
