Beim Xsara gibt es den 1.8 l-Benzin-Motor mit 90 und 101 PS.
Vor kurzem wurde hier angedeutet, dass zur Leistungssteigerung nur das EPROM vom Steuergerät umprogrammiert werden muss. Dummerweise scheint das kein Tuner zu kennen bzw. konnte ich niemanden im Internet finden der dies kann geschweige denn beschreibt.
Die Motoren, Einspritzdüsen und Steuergeräte sollen sich in den Bezeichnungen unterscheiden.
Gibt es dazu etwas mehr Information ??
ZX volcane Automatik
Wenn man da was ändert, muss das wohl eingetragen werden. Sonst fährt man ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz. Und da es den 101-PS-Motor im Xsara nur mit Automatik gab, gibt es wohl kaum Unterlagen für eine 101-PS-Version mit Handschaltung. Die notwendigen Gutachten wären wahrscheinlich teurer, als auf einen Xsara 1,8 16V mit 110 PS umzusteigen.
Mfg
Ich möchte wissen Citroen die Leistungssteigerung erzielt. Nur eine andere Software wird es wohl nicht sein, da ja jeder Tuner sich sonst eine goldene Nase verdienen würde.
Kann mich irren aber ich vermute, dass ab ca. 5000Umin die Zündung ganz langsam auf spät geht. Mir ist´s schon oft aufgefallen, das der bis ca. 5000Umin ganz gut durchzieht aber 5000Umin ist dann irgendwie der Hahn zu. Vieleicht nimmt er auch etwas Volllastanreicherung weg... wäre dann sogar gut für die Umwelt :).
Grüße Sebastian
Steuergerät tauschen. Gebrauchtes aus nem Xsara mit 101 Pferden rein und fertig. Müsste auch mit nem Gerät aus Xantia oder ZX funktionieren.
MfG, Benne
Bis jetzt sind die Informationen ziemlich vage.
Villeicht läßt sich ACCM Reich zu einer Aussage verleiten.
