C5 III - Kompressor springt an, kühlt aber nicht
ACCM Ralf Larscheid
zuerst zum Fahrzeug: Citroen C5 III 2.0 16V, 2-Zonen-Klimaautomatik, Laufleistung 60 tkm.
Problem: der Kompressor springt an und läuft auch mit, aber es gelangt keine kühle Luft in den Innenraum. Klimaanlage wurde vor 10 Monaten bei Citroen gewartet / neu befüllt. Ich glaube nicht an eine Undichtigkeit, zumal der Kompressor bei zu niedrigem Druck ja auch nicht anspringen dürfte. Kontrastmittel ist ebenfalls keins zu sehen, auch nicht in der Nähe des Kondensators.
Was kann es noch für Gründe geben? Temperatursensor defekt? Hängende Luftregelklappen? Klima-Steuergerät?
Was denkt ihr, was am wahrscheinlichsten ist? Gibt´s ´ne typische Schwachstelle?
Gruß und gute Fahrt
Ralf
Wird das Rohr zum Kondensator/ Kühler warm und das Rohr vom Verdampfer zum Kompressor (eis)kalt?
Ronald
Ist das Problem der fehlenden Kühlung plötzlich aufgetreten und hat sich die Kühlung langsam verabschiedet? Lecks sind teilweise trotz Kontrastmittel schwer zu finden. Der C5 III insbesondere die ersten Baujahre hat, soweit mir bekannt öfter mal Probleme mit vergammelten Leitungen der Klimaanlage. Bei meinem Vorgängerfahrzeug BJ 2009 war die Leitung direkt am Kompressor vergammelt und hatte sich ganz gelöst. Wenn die Möglichkeit besteht, mal im Fehlerspeicher schauen, ob da eine Fehlermeldung hinterlegt ist.
Bei mir war der Verdampfer im Innenraum undicht, bemerkt habe ich nichts davon. Da es bereits nach 3 1/2 Jahren auftrat, hoffte ich auf Kulanz von Citroen, aber Fehlanzeige. So wurde er im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie mit Selbstbeteiligung gewechselt. Dazu wurde die Fahrertür, das Lenkrad und das komplette Armaturenbrett demontiert, so einen Kabelsalat habe ich noch nie gesehen. Hoffentlich hat es bei DIr eine andere Ursache, das war sehr teuer.
mike
ACCM Ralf Larscheid
Danke für eure Antworten!! Das Rohr zum Innenraum wird etwas kühl, das zum Kühler ist eher warm.
Ob das Problem schleichend auftrat, kann ich nicht beurteilen: im Oktober lief sie in Italien noch permanent, im Winter sporadisch, aber die Kühlleistung ist im Winter ja weniger gefragt. Ich hoffe nur, dass es nicht so eine Großbaustelle wird wie bei nsu-mike, das hört sich nach viel, viel Geld an :-(
Am Dienstag habe ichn ´nen Termin in der Niederlassung Köln, ich werde berichten.
Ralf
Immer verdächtig ist der Kondensator.
ACCM Ralf Larscheid
Sooo, das Ventil zur Befüllung der Anlage war undicht, noch mal Glück gehabt. Mich wundert nur, dass mit den restlichen kümmerlichen 173 Gramm überhaupt der Kompressor angesprungen ist. Ich dachte immer, der würde dann nicht angehen, damit er nicht trocken läuft? Hoffentlich hat er keinen Schaden genommen. Im Moment läuft er jedenfalls geräuschlos.
Ralf
Im Kühlsystem ist noch das Kompressoröl. Das geht bei "schleichendem" Kältemittelverlust nicht verloren.
Ronald
ACCM Ralf Larscheid
Danke dir, dass klingt ja beruhigend. Aber leider ist die Anlage immer noch nicht dicht, es pfeift schon wieder aus dem neuen Ventil :-(
Jetzt muss wohl die ganze Leitung (+ eine angrenzende Leitung) getauscht werden. Das heißt mal wieder 2x zahlen - echt ärgerlich!!
Ralf
Hi
DER KONDENSATOR IST UNDICHT !
ABER LAß NUR DIE LEITUNG TAUSCHEN DANN BEZAHLST DU EBEN 3 MAL
g*
STEFAN
ACCM Ralf Larscheid
Das das Ventil undicht ist, sieht und hört man!! Da kommt´s ja heftig rausgeblubbert. Die Anlage läuft noch, ich habe nur reklamiert, weil ich halt sah, dass es am Ventil wieder raussifft.
Ralf
  • 1 Jahr später...
Am 26.4.2015 at 21:12 , XM_Stefan sagte:
Hi
g*
STEFAN
Ist das eine Krankheit des C5 III? Denn meine Klima funktioniert nun nach 7 Monaten wieder nicht mehr, obwohl im August letzten Jahres neu befüllt und über den Winter so gut wie nicht benutzt. Habe schon einen Termin beim Freundlichen da ich ja noch Garantie drauf habe.... :mellow:
