ich suche immer noch nach einem Adapter für meine LFB. Jetzt möchte ich doch mein JVC-Radio (KD-DV5101) drin lassen und nur das zugehörige Adapter kaufen da ich momentan das Geld lieber in wichtigere Reparaturen meines Xantia's stecke. Leider bin ich (auch im Forum) bisher nicht schlauer geworden, eher im Gegenteil.
Wie finde ich heraus welches Original Citroen-Radio in grauer Vorzeit in meinem Xantia (EZ 1998) drin war? Im Internet steht bei den Adaptern immer wieder folgendes oder ähnliches dabei:
Artikel Nr.: 42-CT-901
Dieses Lenkradfernbedienungs Interface bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Autoradio der Marke JVC in Ihrem
  • Citroen Xantia Bj. 1994 - 2001
mit Mini-ISO zu installieren, ohne auf den Komfort der vorhandenen Lenkrad Fernbedienung verzichten zu müssen.
Dieser Lenkradfernbedienungsadapter ist zu verwenden wenn folgende Original Radios ab Werk verbaut waren:
  • Clarion PU9667A
  • PH1D
Ich habe keine Ahnung!
Kann mir irgendjemand helfen und mir einen Tipp geben?
Uwe
Ist denn im Radio-Schacht ein Mini-ISO-Anschluss?
Ansonsten würde ich die Adapter von Autoleads empfehlen: http://productfinder.autoleads.co.uk/products.aspx?tier1=Stalk%2fSteering+Interfaces&tier2=CITROEN&tier3=XANTIA
Gibt es bei amazon und ebay. Ist der PC99-X09 plus Verbindungskabel PC99-JVC nicht der Richtige?
Meist muss bei der Bestellung nur das Radio genannt werden, damit das entsprechende Verbindungskabel für ALPINE, BLAUPUNKT, CLARION, JVC, KENWOOD, PANASONIC, PIONEER oder SONY beigelegt wird.
Ronald
Im Grunde gibts im Xantia 3 Versionen der LFB:
-X1 --> 1993 - 1997, flacher Stecker, 10 oder 12 Kontakte, die gehen fast alle ins Lenkrad, "parallele Schnittstelle"
-X2 --> 1998 - 10/1999, flacher Stecker, 10 oder 12 Kontakte, es sind aber nur 3 oder 4 belegt, 1 Signalleitung, Masse und Plus für die Beleuchtung, "serielle Schnittstelle", durch unterschiedlicher Widerstandswerte wird die Funktion definiert
-X2 --> 10/1999 - 2001, Mini-ISO Stecker Farbe gelb, 6 Kontakte, Ansonsten ist das System ähnlich wie älteren X2, Signalleitung, Masse und Plus für die Beleuchtung, "serielle Schnittstelle", durch unterschiedlicher Widerstandswerte wird die Funktion definiert
Die unterschiedlichen X2-Systeme sind nicht untereinander kompatibel, wir hatten Fälle, wo das System auch nur mit dem korrekten Schleifring im Lenkrad funktionierte.
Die Interfaces kommen zumindest bei Blaupunkt mit allen Versionen des Xantia klar, man braucht aber je nach Baujahr unterschiedliche Adapterkabel. :) Würde mich wundern, wenns bei JVC anders wäre.
Beste Grüße
Fred
