Hallo alle Miteinander,
habe hier schon die letzten Tage fleißig gelesen und einigs gelernt.
Nun muss ich aber meinen Turbo wechseln.
Ja, der ist definitiv kaputt, klingelt wie ein Spielmannszug wenn er gefordert wird.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man den am besten heraus bekommt?
Hebebühne, vernünftiges Werkzeug und handwerkliches Geschick im KFZ-Bereich sind vorhanden.
So wie ich das sehe muss der Vorderwagen raus, richtig? Geh das ohne grössere Probleme?
Der Rest des FZ ist in einem sehr guten Zustand( wenig km,kein Rost ), deswegen soll der Turbolader auch gewechselt werden.
Der neue ( refurbished ) ist schon unterwegs.
Kontakt gerne auch per PN
Stephan
Hallo 63mart,
kein Vorderwagen ausbauen klingt gut :-)
Leider bin ich nicht freigeschaltet. Ich warte schon ein paar Tage.
In den beiträgen wird beschrieben, dass sich der turbo, nach ausbau der antriebswelle von unten gut wechseln ließ.
Also gut ist anders, aber es geht.
Allerdings wa das FZ anscheinend nicht vernünftig gewartet. Alles Bombenfest und vergnaddelt.
C5 läuft wieder aber es haben sich nun andere Baustellen aufgemacht.
Koppelstangen,Kugelköpfe, 1xSpurstange, HA Knackt??
Trotzdem Danke für die Links, ohne wäre es nicht gegangen.
Stephan
Die lange antriebswelle muss raus, dann sollte der nach unten rausgehen.
Ein bekannter von mir hat den schonmal gewechselt und meinte, dass das am 2,2er sehr gut zu machen wäre.
http://www.c5forum.de/viewtopic.php?t=16288&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://c5forum.de/viewtopic.php?t=16990&highlight=turbo+wechseln
hier 2 links zum C5 Forum, die dir etwas weiterhelfen könnten.
Bitte, dafür ist so ein Forum da
"C5 läuft wieder aber es haben sich nun andere Baustellen aufgemacht.
Koppelstangen,Kugelköpfe, 1xSpurstange, HA Knackt??"
Na dann weißt du ja jetzt bescheid wie es um dein auto steht, das an der vorderachse läßt sich je mit überschaubaren aufwand beheben.
Das knacken der hinterachse kann auch an den bremsbelägen liegen - wenn die minimal spiel im sattel haben kanns knacken.
Danke für den Tipp mit den Bremsbelägen.
Das werde ich mal prüfen, aber das wäre doch zu einfach.
