welcher Frostschutz im 2.5 TD
Hallo
weiß einer welcher Frostschutz im XM 2.5 TD reinkommt. In der Anleitung steht nichts. Der Sticker auf dem Frontgerüst ist weg.
...leidiges Thema!
Willst du komplett Wechseln (13,2l!) mit vorher spülen des Systems, oder nur nachfüllen (welche Farbe ist drin?)?
@Boris,
jetzt mal angenommen beim letzten Wechsel wurden 13 Liter G48 (weil preisgünstig, blau, silikathaltig) eingefüllt. Jetzt geht die Kühlwasserlampe an: es fehlen so 2 Liter. Rene fragt nach dem richtigen Mittel, das da reingehört lt. Cit. und füllt deshalb das G33 (silikatfrei, spezielles ONS Gemisch!) nach.
Es kann dann passieren, daß diese Mischbrühe Klumpen bildet und damit die Kühlung des Motors gefährdet! Du weißt bestimmt wie empfindlich der 2.5td in dieser Beziehung ist.
Wenn Kühlwasser fehlt, stellt sich sowieso die Frage warum es weg ist!!!
So ist mein post #2 gemeint!
@Silvercork:
Du hast ja recht.
Die Frage hat immer die gleiche Antwort. Wenn Wechsel dann ist es egal ansonsten das, das schon drin ist. Wenn die Fragenden nur einmal die Suchfunktion verwenden würden hätten sie die Antwort x-Mal.
