Deckel Vorratsbehälter Kupplung
Frank79
Nabend zusammen,
habe grade beim Blick unter die Motorhaube festgestellt, das der Deckel des Vorratsbehälters der Kupplung gebrochen ist. Da ich am Freitag meinen TÜV Termin habe sollte da wohl mal ein neuer drauf.
Hat jemand von euch nen brauchbaren rumliegen, oder gibt es den wider erwarten noch neu bei Citroen? wenn ja könnte mir jemand die Teilenummer zukommen lassen?
Neu gibt es den wohl nur zusammen mit dem Behälter wenn ich mich richtig erinnere. Ein Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter anderer (PSA-)Fahrzeuge ohne grüne Flüssigkeit müßte aber auch passen.
Danke. Dann werde ich morgen wohl mal bei unserem Freundlichen aufschlagen. Irgendwie machen die hier alle so früh Feierabend.
Gruß Frank
Gesendet vom Smarten
denke der Durchmesser ist kleiner als die genormten BRFLKTs-Behälter
normalerweise passt der Deckel fast aller Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter anderer Marken, ausgenommen sind die Japaner
hmmm dann klau ich mir den gleich mal vom Golf um zu gucken obs passt [emoji12]
Gruß Frank
Na gut der vom 2er Golf passt nicht. Dank des Fuhlers der da integriert ist
Gruß Frank
BMW hat zumindest einen, der paßt. Den Elektroanschluß kann man ignorieren, sieht halt doof aus.
Aber warum in die Ferne schweifen, wenn man bei der hier leider fast unbekannten Marke mit dem Doppelwinkel problemlos Ersatz bekommt... ok, ist nur was für die superreichen, bei einem Betrag von über 20 Euro.
Trotzdem finde ich es unverständlich, daß Citroen den Deckel nur mit dem Ausgleichsgefäß anbeitet. Fast alle Deckel der X2 sind kaputt, und die Fahrer kaufen ofenbar aus Armut oder aus Geiz oder aus Ignoranz keine neuen, und Dot 4 schwappt aus und ist hochaggressiv. Das müßte nicht sein.
Danke Torsten,
werde nach Feierabend mal beim Örtlichen aufschlagen und gucken ob er einen da hat.
Habe den Deckel jetzt erst mal wieder provisorisch befestigt damit ich nicht den ganzen Motorraum einsaue.
Und auch wenn es den Deckel nicht einzeln gibt, ist der Preis doch uberschaubar.
Gruß Frank
Der Behälter samt Deckel kostet nicht die Welt. Hab ich meinem vor 4 Jahren auch gegönnt. :)
Deckel 464331 vom :) passt! Preis war Aug. 2012 ca. 5€
Unter der Nummer konnte mein Freundlicher nichts finden.
Umschlüsselung auf die Referenznummer ergab auch kein Ergebnis.
Und dann noch die Meldung, dass der Behälter mit Deckel nicht mehr lieferbar ist. :-((
Meine Alternative zu unfähigen Citroen-Händlern ist mittlerweile www.teile-profis.de. Dort ist unter der OE-Nummer 464331 ein Stopfen für glatte 5 € gelistet.
Vermutlich hat der Freundliche vergessen in allen Modellreihen nach dieser Nummer zu suchen, beim Xantia wird er sie nämlich ganz sicher nicht finden...
464331 STOPFEN BREMSFLUESSIGK BEHAELT 4,64 Euro netto 5,52 Euro inkl. MWSt.
Fred :)
So grade beim freundlichen bestellt, morgen fruh um 9 uhr da.
Kosten 6,02 €
Gruß Frank
Kosten 6,02 €
Gruß Frank
Bei welcher Modellreihe hat er den Deckel gefunden ?
keine. ahnung nicht drazf geachtet. jedenfalls nicht xantia
Gruß Frank
Besten Dank,
egal bei welchem Modell er den Deckel jetzt gefunden hat, er passt jedenfalls.
Achja kleines Preis Update: es waren 6,07€
Gruß Frank
Nummer ist von Xsara, Berlingo, C4, C5, DS5 etc.
Bei meinem X2 war er auch gebrochen, ich habe einen gebrauchten Deckel von einem Schlachter genommen und die Gelegenheit genützt, die Flüssigkeit (Siedetemperatur gemessene 126 Grad!) zu wechseln.
BXdrvr
BXdrvr
Danke, ich werde morgen nochmal einen Versuch beim Freundlichen starten !
Nr passt wohl bei Xsara (1997), GPic C4 ab 2006, Berlingo ab 2008, Pug 206 (1998), 207 (2006), 605 (1993) ....
