habe seit gestern ein seltsames Problem mit meinem C2.
Sobald ich so ca 120km/h für eine Weile fahre piept es und die ABS Kontrolleuchte leuchtet.
Nachdem ich den Motor abgestellt habe und wieder anlasse leuchtet die Leuchte noch, erlischt jedoch nach dem Losfahren wieder.
Wenn ich wieder schneller fahre wiederholt sich wieder das Ganze.
Es ist ein Citroen C2 BJ 05 1.1 ohne ESP.
Habe mit einem ELM 327 OBD Adapter und Torque den Fehlerspeicher ausgelesen, dort wird aber nichts angezeigt (denke, dass die App/der Adapter nicht alles lesen kann).
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen und beheben kann?
Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.
Mfg
Bearbeitet von IchMagKekse
Da ist sicherlich eines der Sensorsignale schwach. Lies den Fehler des ABS aus und suche am Kabel, ob das beschädigt ist.
danke für deine Antwort.
Das Auslesen des ABS Fehlers hat ja nicht geklappt mit dem OBD Adapter, geht das also nur in der Werkstatt mit dem Diagnosegerät?
Die hintere Trommelbremse wurde vor ein paar Hundert km repariert, kann dabei der Sensor irgendwie zu Schaden kommen?
Vielen Dank im Voraus
Der OBD Adapter liest wahrscheinlich nur die Motorsteuerung. Es gibt auch Diganosegeräte, die auch das ABS lesen. Ohne den Fehler zu kennen ist das alles Kaffeesatzleserei.
Da hast du wohl recht mit den Mutmaßungen.
Die Diagnosegeräte, die auch die anderen Werte lesen hat nur der Citroen Vertragshändler? Was kostet es das Auslesen zu lassen?
kann alles mögliche kosten.
Von nem 5er in die Kaffeekasse bis 40.-€ ist da alles möglich.
Will sagen, du mußt schon selber fragen, dort.
Gruß Herbert
Das wird man dir recht genau bei einem Anruf mitteilen können. Wenn du Erfahrungswerte hören willst: 5 Euro - 85 Euro, alles schon erlebt. Je nachdem wen man wann und wo fragt. Die 5 Euro gingen in die Kaffeekasse bei unserem örtlichen Citroenhändler als ich einen Mechaniker nett gebeten habe, die 85 Euro stammen von der neuen Peugeot Vertretung hier und deren Serviceleiter.
Ciao, Daniel
Es gibt auch ganz einfache Diagnosegeräte, die so ziemlich alles im Citroën oder Peugeot lesen können. Ich hätte z.B. das Teil hier:
http://jcashop.de/product_info.php?info=p144_icarsoft-i970-fuer-peugeot-citroen-profi-diagnosegeraet.html
Mußt Du aber selbst wissen, ob Du länger mit PSA Autos zu tun haben wirst und ob sich das lohnt.
Mit einem sparsamen Sparschwein in der Werkstatt geht es erstmal billiger.
