ich habe folgendes Problem und bitte um eure Hilfe. Ich hatte bisher in meinem Xrasa Picasso Bj.2005 ein Blaupunkt Radio Sydney sd27 mit dem Blaupunkt Interface rci-48 in Betrieb und die Lenkradfernbedienung lief bestens.
Nun bin ich auf das Kenwood KDC-BT45U Radio umgestiegen. Da ich auch weiterhin die Lenkradfernbedienung nutzen möchte, habe ich mit das Interface AVC 42-ct-702 dazu bestellt. http://www.amazon.de/Lenkradfernbedienungsadapter-Citroen-Xsara-Picasso-Kenwood/dp/B006QTSVGY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429036391&sr=8-1&keywords=acv+42-ct-702
Leider funktioniert die Lenkradbedienung nicht.
Was mich stutzig macht ist, dass der Picasso ja einen extra Kabelbaum für die Fernbedienung hat, an dem ja auch das alte Blaupunkt Interface angeschlossen war. Das neue Interface von AVZ nutzt diese Verbindung allerdings nicht, sondern wird mit einem Kabel aus dem Interface direkt mit dem Radio verbunden.
Habt ihr Tipps, wie ich das Kenwood Radio mit der Lenkradfernbedienung nutzen kann?
Beste Grüße,
Boller
Hallo Ronald,
der Picasso hat den Stecker. Die von dir gezeigten Adapter haben aber auch nur die beiden ISO Anschlüsse. Ich bin schon am Überlegen, ob ich nicht das Blaupunkt Interface irgendwie für Kenwood nutzen könnte...
Scroll mal beim ersten Link weiter herunter.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Guten Morgen,
hast recht, sieht gut aus. Ich habe mal weiter gescheut und der Dietz 67624 sollte doch eigentlich auch funktionieren:
http://www.acr-schweinfurt.de/acr_it/dietz-67624-lenkradinterface-fur-citroen-xsara-picasso.html
Ich frage mich allerdings, ob ich die Kabel am Ende des Steckers des Blaupunkt Interfaces nicht kappen sollte und an dem Kenwood anschließen kann. Was könnte passieren?
Beim Dietz fehlt wieder der mini-ISO der LFB und der Adapter ist nur für Baujahr 2000 bis 2002.
Das Kennwood wir die "Befehle" des Blaupunkt-Adapters nicht "verstehen".
Schon mal recherchiert welche Citroen die gleichen LFB und Radios hatten?
Ronald
Ich muss mich entschuldigen. Ich habe das Baujahr mit meinen C5 verwechselt. Upps. Es handelt sich tatsächlich um den Picasso Bj. 2002!
sorry
