Hallo miteinander,
in einem anderen Forum wird über Risse in der Heckklappe berichtet. Die sind oben auf dem Dach, in der Nähe der Regenrinnen und ziehen sich so 8 cm nach hinten durch. Die Risse sind wohl nur im Lack.
Tja, mein Wagen hat die auch (Bilder im Blog). Die Werkstatt hatte das Phänomen schon bei einem anderen Grand C4 Picasso, da wird die Heckklappe getauscht. Am Dienstag werden sie Fotos machen, zu Citroen schicken und auf deren Antwort warten - wahrscheinlich wird sie auch "Austauschen" lauten.
Da nichts undicht ist oder klappert nehme ich es gelassen. Wahrscheinlich wird das durch den wegen Temperatur arbeitenden Werkstoff hervor gerufen. Die Teile entsprechen bei der Serienproduktion ja nicht immer perfekt den Prototypen und der Vorserie, und wenn da nur manuell lackiert wurde. Offensichtlich wird das von Citroen vernünftig geregelt. Bei Probleme mit Motor, Steuerkette, Getriebe würde ich das sicher anders sehen, aber mei.
Schaut doch mal bei euch nach, vielleicht gibt es noch mehr Fälle.
Stefan_C4BlueHDI
Danke für die Warnung.
Ich habe das gestern mal überprüft und mein Dicker hat da erfreulicherweise kein Aua. Die motorisierte Klappe führt aber im Schnitt 1x pro Tag einen Öffnungs-/Schließvorgang durch und das seit 15 Monaten. Scheint also durchaus Unterschiede zu geben ... oder ihr benutzt die Klappe einfach öfter? Jedenfalls werde ich die Stelle mal im Auge behalten.
Ich öffne den Kofferraum *zweiteHandzurHilfenehm* vielleicht 6x in der Woche.Aber ich glaube nicht, dass es mit der Motorisierung der Klappe zusammen hängt. Das würde bedeuten, dass die Kräfte senkrecht zu den Rissen wirken, und das ist ja nicht der Fall. Was hätte ich jetzt gern Zugriff auf die neuesten Citroen-DVDs, dann könnte ich nachschauen, ob es jetzt geänderte Heckklappen gibt. Aber auch das muss nicht der Fall sein, möglicherweise genügt eine andere Grundierung oder sonstwas.
Egal, bald bin ich klüger und werde berichten.
Ich habe meinen gerade vor ein paar Stunden abgeholt, gebraucht, und wohl einer der ersten, die vom Band gelassen wurden. Hat leider auch auf der rechten Seite der Heckklappe einen solchen Riss. Noch ist er klein, vielleicht 5cm, aber mal schauen, was der Händler dazu meint.
  • 3 Monate später...
Wilfried Kaminski
ich fahre zwar nur den "Kleinen" aber die Problematik scheint gleich zu sein.
Nach knapp 10.000 km habe ich nun auch Risse in der Heckklappe. Länge jeweils ca. 5cm linke und rechte Seite. Mit der Belastung der Klappe mag es zusammenhängen - darf es aber nicht. Schließlich sollte dieses Bauteil auf Belastbarkeit ausgelegt sein. Ich habe Fotos anden Freundlichen geschickt, dort angerufen und warte jetzt auf die Reaktion.
Alles andere als eine dauerhafte Lösung lehne ich eigentlich ab, zumal meine Heckklappe in letzter Zeit auch anfing zu "knarzen" und "rascheln" (als wenn sich innerhalb der Klappe Teile "verabschiedet" hätten)....
