Wartungssymbol wird dauerhaft angezeigt
bei meinem C5 erscheint im Display zwischen Gesamt- und Tageskilometerzähler
der Schraubschlüssel als Symbol für die Wartung.
Wenn ich auf "Check" drücke, wird "Ölstand in Ordnung", die Wartung in 4500km und "keine Fehler"angezeigt.
Obwohl ich heute gut 75km gefahren bin, ändern sich die 4500km nicht.
Hat jemand von euch eine Erklärung für dieses Phämomen?
Jörg
Hallo Jörg,
bei meinem C5 III ist das Wartungssymbol auch seit ein paar Tagen dauerhaft an (ohne Erklärung), aber ich nehme an, weil der Wagen die 1.000km bis zur nächsten Inspektion seit diesem Zeitpunkt unterschritten hat. Allerdings geht der Zähler nur in 100km-Schritten runter, kann also nach 75km noch unverändert sein...
Bernhard
Hallo Bernhard,
in der BA steht, daß ab 3000km abwärts die Anzeige beim Einschalten der Zündung erfolgt.
Das würde in deinem Fall die Anzeige erklären. Ich habe aber noch 45000km offen.
Die 100km mach ich morgen voll, mal sehen, ob er dann runterzählt.
Ich mach mir jetzt keine großen Sorgen, möchte aber gerne wissen, was dahinter stecken kann.
Jörg
ACCM Stefan mit BX
wie lange ist denn die letzte wartung her?
möglicherweise ist die zeit seit der letzten inspektion bereits vor erreichen der kilometer um?
4500km da hatte ich wohl einen Tatter bei der 0 :-)
Ich seh mal nach.... ich habe die Sänfte erst seit Nov.
Bearbeitet von derLef.
Die letzte Inspektion war am 2.5.2013
naja, das kommt doch hin.
Der will frisches Öl.
Ja, das macht Sinn.
Dann werde ich mir mal Öl, Öl-- Luft-, Pollen- und Dieselfilter kaufen.
Bei den Wartungen wurde immer die verwendete Wartungsliste X7 eingetragen.
Was beinhaltet diese Liste?
Gruß + Dank
Jörg
Hallo Jörg,
von wann ist denn Dein 170HDI? In meiner Bedienungsanleitung (von Mitte 2009) steht, dass das Wartungssymbol ab unter 1000km dauerhaft leuchtet! Zwischen ca. 5000 und 1000km nur kurz für 5 Sekunden beim Einschalten der Zündung.
1 Monat vor Anlauf des Zeitintervalls "2 Jahre" wäre natürlich auch möglich und sinnvoll.
Bernhard
Hallo Bernhard,
meiner ist EZ Jan.2009.
Jörg
