passt das originale PU-1561 A aus dem Xantia X2 in den X1 und funktioniert dann auch über die Lenkradtasten ?
Beste Grüsse
Andre
Hallo Andre,
Das geht wohl rein. Es passt rein, aber die LFB wird wohl nicht funktionieren. Die arbeitet im X1 und im X2 grundverschieden. X1 paralleles System mit vielen Kabeln. Beim X2 ein serielles System mit drei oder vier Adern, Werte werden über unterschiedliche Widerstände durchgegeben. Der Stecker der LFB könnte aber gleich sein.
Beste Grüße
Fred
Man braucht nur die Lenksäule und das Lenkrad umbauen, dann ist alles wieder in Ordnung! ;)
Schade - trotzdem Danke für die Antwort !
Beste Grüsse
Andre
