Lhm Wechsel beim Bx
Hallo an alle.
Ich habe da eine Frage,wie tauscht man am Besten das Lhm?
Ich habe schon mal den Behälter abgenommen,alle leitungen zugestöpselt und nur die Flüssigkeit im Behälter gewechselt.
Aber wie bekomm ich die Flüssigkeit aus den Leitungen,so das er einmal einen Kompletten flüssigkeitswechsel bekommt?
Hat jemand eine Idee?
Auf Tiefstellung setzen, dann Faßinhalt erneuern, anschließend über alle Bremsen gründlich entlüften. Das ist ausreichend, zumal es eh spätestens alle 60.000 km gemacht wird.
Falls du (unnötigerweise) mehr willst, könntest du jede einzelne Leitung abbauen.
Interessant fände ich, mal zu erfahren wie bei den Neuwagen im Werk die Hydraulikanlage befüllt wurde. Ich hatte vor kurzem wegen radikaler Umbaumaßnahmen bei einem Xantia ein wirklich leeres System, das Auffüllen ging im Prinzip über 2 Tage mit seltsamen Erscheinungen :-)
Bearbeitet von TorstenX1
Ok das mit dem Entlüften ist ein guter Tipp gewesen ,so bekomm ich die Bremsanlage leer,ich habe alle entlüftungsschrauben aufgedreht und bin dann auf die Bremse gelatscht.Die Bremsanlage ist jz leer.
Hat noch jemand einen Tipp ,wie ich den rest rausbekomm?
Denn wenn ich schon alle 5 Kugel und alle siebe am Mengenteiler getauscht habe,dann will ich auch versuchen soviel von der alten Lhm rauszubekommen wie möglich.
Eigentlich macht man's immer so wie beschrieben. Etwas LHM bleibt immer im System.
2x hintereinander wechseln, dazwischen fahren, lenken, bremsen und höhenverstellen.
Und nicht vergessen, natürlich jedes Mal die Siebe (im Behälterdeckel) reinigen/kontr. .
Die Siebe im Mengenteiler hast Du ja schon gefunden
Bearbeitet von Manfred A.
generell empfiehlt es sich immer, das alte LHM zunächst mittels einer großen Spritze o.ä. soweit wie möglich aus dem Vorratsbehälter abzusaugen. Denn dann ist die Gefahr deutlich geringer, dass man beim Ausbau des Behälters eine schöne Schweinerei veranstaltet. Wem schon mal ein voller LHM-Behälter beim Ausbau aus der Hand geglitten ist und seinen Inhalt in den Motorraum entleert hat der weiss, wovon ich spreche... traumhaft ;-)
Alex
