hallo,
mein XM macht seit neuestem bei kurvenfahrten sehr komische geräusche.
es hört sich ein bißchen so an, als ob der auspuff lose wäre - ist er aber nicht.
hat jemand schon ähnliche erfahrungen gemacht? kann es sein, dass in der hydraulik ein schaden ist, der ein solches "gerumpel" verursachen kann?
es hört sich an wie ein mechanisches geklapper. ich weiß, das es sehr vage beschreibungen sind, aber vielleicht hat ja jemand hier schon mal so ein ähnliches problem gehabt.
ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
beste grüße ins forum
nils
Hi Nils,
Deine Beschreibung ist wirklich ziemlich wage. Bei "Gerumpel" in der Kurve würde ich mir mal die Kugelköpfe und die Gelenkwelle sowie die Spurstange ansehen (natürlich nur wenns vorne rumpelt).
Gruß, Sven
Sorry, zu früh abgeschickt....
Wenns hinten rumpelt schau mal nach, ob das Reserverad noch fest ist. Bei einem meiner Ex-Xantias hatte sich die Halteschraube gelöst und der Käfig mit dem Reserverad klappert so vor sich hin.
Gruß, Sven
skoske postete
Gruß, Sven
hallo sven,
das mit dem reserverad ist schon mal nen guter tipp!
da werd ich mich mal sofort drum kümmern.
die kugelköpfe und spurstangen hatte ich auch schon in verdacht. aber die sind erstens letztens erst gemacht worden und zweitens ist das so ein getöse bei den fahrten, dass, wenn es echt diese teile sein sollten, sich die vorderachse schon langsam auflösen müsste ;-))
ich werd mir aber auf jeden fall mal das reserverad anschauen.
besten dank und noch nen schönen abend
nils
Hallo das hat der XM von meiner Frau auch manchmal. Bei ihr hört es sich an wie Antriebswelle ist aber nur manchmal. Ich hab gesucht, nichts gefunden und diese Woche 2000 km gemacht und die Kiste f¨hrt noch.
ehem. accm wonebel
Meiner hatte mal eine defekte Drehmomentstütze.
Ich hab ca.1000 km lang immer wieder meine A-Wellen untersucht,bis ich endlich gemerkt habe,daß sich die obere D.-stütze seitlich verschieben läßt
und ich hatte so ein Gerumpel mal und dann festgestellt, dass da ein paar Radschrauben nicht mehr fest waren. (sehen kann man das erst, wenn es zu spät ist....)
Hmmm..... "Seit neuestem......"
hast Du in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen vorgenommen?
z.B Andere Räder ( Winterreifen ) drauf?
Fährst Du das Fzg. nur selber, und kannst somit ausschliessen, daß jemand einen Bordstein o.ä. mitgenommen hat?
Horst Kaessmann
Ich glaube an alles vorher nicht, hatte an meinem XM das gleiche Problem. Lass ihn mal ganz hoch und schau Dir dann die Kunststoffverkleidungen hinter den Hinterrädern an. Wenn Du dort Schleifspuren siehst, sind die Kegelrollenlager von Deiner Hinterradaufhängung defekt.Dadurch steht das Rad leicht schief. Habe ich selber gemacht. Teile gibt es bei Meißen und ich habe ca 4 St. gebraucht.
Gruß Horst
Horst Kaessmann postete
Gruß Horst
hallo an alle die mir bis jetzt zu meinem problem geantwortet haben.
ich habe auch schon einige sachen gecheckt - wie zum beispiel die reserverad-geschichte oder die radmuttern - hat aber bis jetzt noch nix gebracht.
ich meine es kommt von vorne links - kann aber auch sein, das die geräusche bei dem ganzen "restlärm" (schneematsch-rauschen etc.) nicht so richtig zu orten sind.
die geschichte mit den schleifspuren in den hinteren radkästen ist mir jedenfalls bei einem check schon mal aufgefallen.
könnten dann natürlich wirklich die kegerollenlager sein. nur, wie gesagt - ich mein die geräusche kommen von vorne links.
werds aber mal überprüfen.
ich danke allen xm-ies für die vielen tipps und anregungen!
das forum klappt ja echt super!
liebe grüße und ein schönes wochenende
nils
hallo,
ich wollte mich nochmal melden und verraten, was der schrauber meines vertrauens rausgefunden hat:
die gummimanschetten der antriebswellen waren abgerissen und infolgedessen sind die lager ziemlich lange sehr trocken gelaufen, was für lager ja bekanntermaßen nicht so gut sein soll ;-)) (schlechte pflege herr doktor).
er hat die lager jetzt erstmal wieder schön gefettet und neue manschetten drauf gesetzt und jetzt wollen wir mal schauen, ob sie noch zu retten sind. hört sich aber immer noch nen bisken rumpelig an, so dass ich damit rechne , dass wir doch was austauschen müssen.
daher mein tipp: immer schön die manschetten warten, damit nicht so was passiert wie bei meinem xm!
nochmals vielen dank an alle hilfreichen geister und allzeit gute fahrt!!
nils
