Hallo zusammen!
Hab seid ein paar Tagen das Problem einer tropfenden Ölwanne an meinem HY, Diesel... Tropft genau an der Verbindung Ölwanne/Getriebe... noch ist nur wenig... hab die Schrauben (die doch sehr locker waren) nochmal ein stück weit fester gezogen... trotzdem... naja... muss ich wohl oder übel durch.
2 Fragen dazu?
Welches ÖL sollte ich bei einem kompletten Ausbau der Ölwanne und putzen, neue Ölwannen Dichtung rein, nehmen? Gibt es ein bestimmtes welches sich über die Jahre bei einem HY Diesel bewehrt hat?
Und wo bitte bekomme ich eine neue Ölwannen Dichtung her? Im Internet bei den einschlägig bekannten Ersatzteil Liferanten nix gefunden... :-( und ist diese Dichtung aus Kork oder Papier?
hoffe auf baldige Genesung meiner Probleme...
besten Gruß,
madame H
Hallo Madame H,
Wähle http://www.elring.de/de/produkte/dichtungssaetze.html, dann über den Link
,,Online-Katalog" in die ,,Tec-Doc" rein. Über die Suche ,,Motoren"
den Code XDP88 oder XDP 4.88 eingeben. Nach folgend im Baum unter ,,Motor"
,,Dichtung, Ölwanne" findet sich die Dichtungen mit der Bestell-Nr,000.958
für die Oelwanne.
Für den Verkauf finden sich die Händler auf elring.de über Vertrieb/Deutschland/ etc.
PS: Die Tec-Doc speichert einen Link nur temporär daher kein direkt Link.
Hallo Madame H,
prüfe bitte noch einmal ob es sich tatsächlich um Motoröl handelt, oft ist es auch Getriebeöl, dass aus der Schaltkulisse austritt und irgendwann ist die Vertiefung im Gereibe voll und es läuft dann über ......
Dirk hy
Hy,
der Diesel hat doch bestimmt auch ne Kurbelgehäuse-Entlüftung?
Ist die Sauber und durchgängig?
Würde ich als erstes checken.
Viel Erfolg wünscht
Stone
