Ich habe da mal 'ne Frage...
Bei meinem Citroen Ax Bj.91 44Kw 1124ccm ist mir die Heizungsleistung zu gering bzw. kommt nur ein lauwarmes Lüftchen aus den Heizöffnungen. ich habe das Ventil im Kühlkreislauf bereits ausgetauscht und das ausgetauschte auf Funktion geprüft, das Ventil öffnet sich. Laut Händler gibt es aber auch eine Ventilversion die erst bei 96 Grad öffnet anstatt dem bei mir eingebautem, was bei 88 Grad öffnet. Habe ich das falsche Ventil eingebaut oder ist vielleicht der Wärmetauscher verstopft??? Oder um was für ein Problem kann es sich sonst noch handeln, denn der Motor verbraucht im Stadtverkehr im Moment auch zu viel Benzin, läuft aber ansonsten sehr gut. Ich kann auch nicht sagen ob die Heizung schon mal irgendwann vernünftig Funktionirt hat, weil ich das Auto erst zum Sommer hin gekauft habe...
Es wäre schön wenn mir jemand 'nen Tip geben könnte,
Gruß, Turboter
Hallo Turboter,
wieviel km hat er denn drauf?
Also ausser dem Thermostaten fällt mir auch nicht wirklich viel ein. Evtl. mal einen Reiniger für den Kühler einfüllen und frische Kühlflüssigkeit rein, falls die Wärmetauscher recht verkalkt sind.
Ansonsten könnte vielleicht die Wasserpumpe zu wenig Wasser umpumpen? Also ist da vielleicht ein falsches Teil eingebaut? Verstopft könnte ja auch was sein falls mal jemad was reingebracht hat z.B. regelmässig mit sehr kalkhaltigem Leitungswasser aufgefüllt hat.
Kommt denn genug Luft aus den Lüftungsklappen oder ist vielleicht die Zuluft von aussen her verstopft?
Wird der Motor bei Überlandfahrt oder auf der AB normal warm?
Dass er viel verbaucht kann natürlich daran liegen, dass er immer in der Regelzone kalt fährt und die Einspritzelektronik fetteres Gemisch fährt.
Ich würde mal nochmal den Thermostaten unter die Lupe nehmen! Wird denn der Hauptkühler vorne schon warm bevor die Temperaturanzeige auf Solltemperatur ist? Das würde auf einen defekten Thermostaten deuten (kann ja evtl. auch falsch eingebaut sein oder der Sitz ist nicht ok und er wird nicht dicht).
Gruss
Norbert
Hallo Max und Norbert!
Ich werde es dann wohl erst mal mit dem "durch-spülen und reinigen" des Kühlkreislaufes probieren.
PS: Zuluft kommt genug aus den Düsen. Bei Landstraßen und Autobahnfahrt ist auch der Verbrauch normal.
Danke für die schnelle Hilfe, Turboter!
