Kühlwasserentlüftungsschraube ohne Anschlag ???
hallo zusammen
habe mal wieder ein kleines Kühlwasserproblem bei meinem 14er BX.Nachdem ich beim Berlingo schön entlüftet habe mit Limoflasche in den Ausgleichsbehälter und das wirklich super geklappt hat, danke nochmal für die guten Tips, wollte ich das bei meinem 14er BX auch machen.Der hat aber keinen Ausgleichsbehälter also Pulle in den Kühler gesteckt und dann versucht zu entlüften.Das hat aber nicht geklappt, weil das Kühlwasser
aus dem kleinen Loch vom Überlauf rausgelaufen ist.Hätte ich wohl vorher dicht machen sollen aber nicht dran gedacht.Als ich dann die
Entlüftungsschraube an der Stirnwand zur Heizung hin schließen wollte merkte ich das ich drehen und drehen kann aber die Schraube
hat gar keinen Anschlag das Gewinde scheint hin zu sein.Es kommen gelegentlich auch noch kleine Blasen bei der Schraube raus.
Kann man diese Plastikschraube mit einer anderen Schraube ersetzen oder mit Silikon oder Dirko abdichten ?Die Heizung wird immer noch nicht warm,
der ganze Zirkus mit dem Kühlwasser ist erst seit ich den Kaltlaufregler nachgerüstet habe.Jedenfalls habe ich am Samstag eine längere Testfahrt gemacht
so ca.200 KM, es geht jedenfalls keine Kontrollampe mehr an.
Was sollte ich jetzt machen ???Nur im Sommer fahren ist auch doof !
grüße
Knitterliese
Ich kenn BX nicht wirklich. Saxo und Xantia haben als Entlüftung in der Leitung zum Heizungskühler eine Plastehutmutter. Da hatte ich beim Saxo zuweilen auch Probleme. An den Rädern gibts Ersatz.
Die Ventilkappen sollten passen. Da gibts im Fachhandel auch metallene.
Wenn da noch was raus blubbert, dann ist es undicht. Stellst du den Motor ab und der Kühlkreislauf kühlt aus, dann zieht der sich dort Luft ins System.
Abdichten kannste vergessen, das hält nicht lange. Außerdem kannste dann ja nicht mehr entlüften.
Daß die Heizung nicht warm wird, hat mit der vermurksten Schraube nichts zu tun. Der BX hat ja im Gegensatz zum Xantia ein richtiges Heizungsventil, ich würde da mal schauen.
an der Schraube wird nicht nur entlüftet,
auch rechts am Kühler oben drauf. Eine neue Schraube suchen, die ist mit Vorsicht zu behandeln.
Beim entlüften auch die Heizung innen auf warm natürlich stellen !
Versuch das ganze noch mal, wenn du eine andere Schraube hast und dann alles noch mal, brauchst keine Cola Flasche drauf stülpen,
geht auch so beim BX.
Beim BX14 mit TU ist es ohne Flasche auf dem Kühler sehr schwierig zu entlüften, da die Entlüftungsschraube im Schlauch zur Heizung sehr hoch sitzt.
