Guten Abend,
ich habe mich neu angemeldet, weil ich gesehen habe, dass einige hier auch einen C3 und einige
Erfahrungen gemacht haben, deswegen wollte ich mir mal Rat einholen.
Wir haben eine C3 Citroen C3 X TR 1.4i 16V - Sensodrive - Automatik - EZ 07/2005 - 42td KM.
Bereits wenn man das Auto anmacht, kann es passieren dass das Auto 1- 2 mal ausgeht und dass das Auto beim Rückwärts fahren ausgeht. Wenn man langsam um die Kurven fährt (1.-2. Gang), geht der Wagen
schlagartig aus und es leuchtet das Batteriezeichen auf. Macht man den Wagen wieder an, versucht
Gas zu geben, nimmt er keinen an und muss bremsen und es neu versuchen (2-3 mal). Außerdem scheint auch die Resttankanzeige nicht zu stimmen, stehen 50KM auf dem Tank, geht der Wagen aus und man darf ihn abschleppen lassen oder andersweitig Tank besorgen.
Wir waren schon in verschiedenen Werkstätten und es wurde jeweils nie ein Fehler im Fehlerspeicher
gefunden und der Wagen sollte Einwandfrei sein und keine Probleme vorhanden sein.
Hat jemand Tipps oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke im Vorraus.
Falls bei den verschiedenen Werkstätten noch keine Citroen-Werkstatt dabei war, solltest Du eine solche aufsuchen. Erste Maßnahme wäre die Überprüfung der Software der Steuergeräte für Motor und Getriebe, für beides gab es im Laufe der Jahre zahlreiche Updates um diverse Probleme zu lösen. Neben einem Update der Steuergeräte (falls verfügbar) wäre auch noch das Anlernen von Kupplungs- und Getriebestellglied empfehlenswert, im Falle eines Updates am Getriebe wird das ohnehin fällig. Für diese Maßnahmen ist das Diagnosegerät von Citroen erforderlich, für die aktuellste Software auch eine Verbindung zum PSA-Server, d.h. eine markenfremde Werkstatt kann hier nicht helfen.
Danke für deine ausführliche Antwort, ich hatte vergessen zu Erwähnen, dass wir bereits 2mal in einer Citroen Werkstatt waren und dort wurde auch die Software neuinstalliert und auch Kupplung und Getriebe neu angelernt, die meinten daran kann es nicht liegen, und wir sollten auf "verdacht" die Kupplung austauschen lassen für 700 EUR. :/ ...
Eben noch einmal gefahren, und er ging in der Kurve aus und das Batteriezeichen ging an. Als der Wagen wieder an war und los fahren wollte, hatte ich das Gefühl, dass er Gas gibt aber irgendwie diesen nicht annimmt und dann hat er nach 5 Sekunden nach dem Gas geben, auch Gas angenommen :/ Sind echt ratlos.
Waren gestern auch in der Werkstatt, es wurde nichts gefunden und es liegt der Verdacht auf die Zündkerzen, sonst wäre es das Getriebe, was meinst du, kennst du dich etwas dort aus??
Bearbeitet von tobi155
