Hallo.
Bei meinem ZX hängt die Fahrertüre im geschlossenen Zustand deutlich runter. Musste schon die Schloßfalle nach unten korigieren, damit die Tür noch einigermasen schliest. Das Spaltmaß zur A-Säule ist nach unten zulaufend. An den zwei kleinen Schrauben an den Scharnieren lässt sich auch nichtˋs einstellen.
Jemand eine Idee?
Gruss Beat
Ich habe keine Erfahrung mit dem ZX aber bei meinem Xantia war die A-Säule dort, wo das obere Scharnier befestigt ist, gerissen.
Hallo Tim.
A-Säule ist nirgens gerissen. Vermute eher, dass der nicht gerade schlanke Vorbesizer, sich an der Tür festhaltent, aus dem Auto gewuchtet hat.
Dann den umgekehrten Weg gehen :
Tür mit (kontrollierter) Gewalt nach oben hebeln.
Wenn das händisch nicht geht, ein Teil (aus Holz?) bauen, das unten der Tür angepasst ist und
die Tür - also das ganze Auto, mit nem Hydraulikheber langsam anheben.
Mit der Hand nach oben hebeln sollte aber genügen, wenn man etwas kräftiger ist.
Wenn die Scharniere nirgendwo abgerissen sind (dann dürfte die Tür sich beim Öffnen noch weiter absenken) dann ist die Methode mit dem Wagenheber unter der Tür sehr Erfolg versprechend. Ruckartiges Anheben mit der Hand ist auch möglich aber damit schießt man auch schnell übers Ziel hinaus...
Haben die Bolzen Spiel , wackelt die Tür ?
Habe ich als erstes nachgeschaut. Praktisch null Spiel.
Habe heute mal die leicht geöffnete Tür mit dem Rangierwagenheber so stark angehoben, dass die Federung entlastet ist. Mal über die Nacht so stehen lassen und am Morgen mal schauen. Werde berichten.
Also die erste Übung hat gar nichts gebracht. Habe dann soweit angehoben bis die Räder in der Luft waren. Im Moment sieht es gut aus und auch die Tür schliest wieder gut. Mal schauen wie lange.
