Waschdüse Xantia Limousine hinten
bei meinem Xantia sprüht die hintere Waschdüse nur halb. Es ist ja ein Schlauch am Arm der sprüht. Ha jemand so etwas noch? neu gibt es das nicht mehr.Oder gibt es eine Möglichkeit den Schlauch zu reinigen. Der Wagen hat ja erst 60tsd KM gelaufen, da wollt ich nicht einen so alten Wischerarm montieren -)
Ich mach das so:
Schlauch VORSICHTIG abziehen
Mit Druckluft durch die Sprühdüsen gehen
Etwas Essig in das Rohr geben, eine Stunde einwirken lassen
Zusammenbauen, fertig.
Hilft fast immer enorm ;)
Bei hartnäckig wiederkehrenden Verschmutzungen Wischwassertank ausbauen und das ganze System mit Druckluft und Essig oder Essigwasser reinigen.
Im Bedarfsfall, wegen nicht findbarer Ersatzteile, kann man auch auf die im Dach sitzende Sprühdüse des X2 umbauen. Wär natürlich schade, weil nicht mehr original.
Bearbeitet von TorstenX1
Perfekt hab ich jetzt auch so gelöst, Also mit Druckluft
