hab einen C5 III Kombi bj.2010 und der soll laut Verkaufsbeschreibung RDK haben. In der Betriebsanleitung steht drin die "Check" Taste drücken. Wenn ich sie drücke kommt die Info mit Service und wenn ich länger drücke kommt die Anzeige keine Fehler. Was mache ich falsch oder sind keine Sensoren eingebaut?
Ciao
Peter
Hallo Peter,
ob die verbaut sind, sieht man am Ventil (wenn alles außen aus Metall - dann eigentlich RDK im Rad).
Allerdings kann man das System auch stilllegen (ausprogrammieren), dann kommt keine Anzeige mehr. Wird meist gemacht wegen Winterreifen ohne Sensoren, defekten Sensoren oder anderen Fehlanzeigen.
Bernhard
Hallo Bernhard,
kann man sie selber frei programmieren, oder kann das nur das Autohaus? Da sind Gummiventile drin, hab gerade nachgesehen.
ciao
Peter
Bearbeitet von fischotter
Hallo Peter,
kann man nicht selber programmieren. AUSprogrammieren kann wahrscheinlich jeder Händler, EINprogrammieren nur derjenige, der ein relativ teures Zusatzgerät besitzt und damit auch umgehen kann. Also geschätzt ca. 10% der Händler... Aber bei Gummiventilen sind alle machtlos ;-)
Bernhard
Hab noch eine diskrepanz zur Ausschreibung gefunden. Es sollen Alu Felgen montiert sein. Ich werde wohl den Verkäufer kräftig auf die Füße treten"!!
ciao
Ich habe gerade noch mal in meiner C5 III Preisliste von 2009 geschaut und festgestellt, dass die Tendance Modelle (wie die Style und Confort) KEIN RDS serienmäßig hatten! Nur beim V6 oder (bei den kleineren Motoren) gegen Aufpreis! Alufelgen (Persique in 17 Zoll) waren aber Serienausstattung!
Bernhard
