hat ein C8 an der Hinterachse ein "Schwingarmlager" welches ein klapperndes Geräusch machen kann wenn es defekt ist? Was kostet so ein Teil? Wo sitzt es?
Freue mich über Antworten.
Nein,der C8 hat eine sog. Verbundlenkerachse, im Endeffekt eine Starrachse mit einer gewissen Elastizität. Lager gibt es dort wo die Achse an der Karosserie hängt,da könnte auch was poltern wenn die Gummiteile Spiel haben.
Danke für die klärende Antwort!
Was kann Deiner Meinung nach noch Poltern/Klackern, (bei unebener Fahrbahn), wenn ich die angesprochenen Gummilager, beide Federn, beide Stoßdämpfer und die Anschlagspuffer habe wechseln lassen.....?
Minderwertige Gummilager oder Stoßdämpfer zum Beispiel. Beim Berlingo III wurden an den ersten Modellen alle Dämpfer wegen Poltergeräuschen ersetzt...
