Kompatibilität von AFS-/nicht AFS- Hydropneumatik-/Hydractiv-Komponenten?
ich muss an meinem X1 Activa V6 das rechte Federbein (Teile-Nr. 52 71 95) und das Hydractivventil (Teile -Nr. 52 77 06) erneuern. Diese Teile sind bei Cit nicht mehr lieferbar, auch nicht NOS aus der Cit.händlerdatenbank.
Ich habe jetzt im Teilemarkt eine Anfrage gestartet, bin aber am überlegen, welche Unterschiede zu den "Standard"hydractiv-Komponenten bestehen und ob man da gegebenenfalls was umbasteln könnte. Beim Federbein habe ich gar keine Idee, was da anders sein soll und bei dem Hydractivventil (Teile-Nr. für ohne Activa 96 119 952), kann eigentlich auch nur der elt. Anschluss anders sein, die Funktion ist doch gleich und hat nichts mit ohne oder mit AFS zu tun.
Hat einer von euch da einen direkten Vergleich und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus und freundliche Grüße
Carsten
Wegen des Steifigkeitsreglers (Hydractive-Ventil): in meinem X2 HDi Activa werkelt ein 96119952 - serienmäßig. Wüsste nicht, was da bei einem V6 anders sein sollte.
Beste Grüße
Fred
Hallo Fred,
TorstenX1 hat mich in dem Teilegesuchpost darauf hingewiesen, dass die Teilenummer im Teilekatalog falsch ist. Die Teile-Nr. 527706 ist für das AFS-Ventil. Die Hydractiv-Ventile sind baugleich und lieferbar.
Ich hoffe jetzt noch, dass das auch bei den Federbeinen so ist.
Beste Grüße
Carsten
PS: Ich hatte eigentlich der Übersichtlichkeit für später Suchende wegen 2 threads gestartet, deshalb hier der link zum 2.: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?153497-X1-Activa-V6-Federbein-Hydractivventil
Bearbeitet von Carsten D
Fehlerteufel
Das rechte Federbein ist bei den Limos immer das gleiche, egal ob Activa oder nicht.
Das des Break hat eine andere Teilenummer. Ich kann leider nicht sagen, ob der Unterschied lediglich im verschieden langen Anschlaggummi besteht - der sich einfach tauschen ließe-, oder ob es weiteres zu beachten gibt. Wenn, dann im inneren Aufbau, äußerlich sind sie identisch.
Reine Spekulation - habs weder gemessen noch verglichen.
Verschieden lange Anschlaggummi = verschieden lange Kolbenstange, der Rest ist gleich?
Hallo Jozzo,
danke für die Info:
... Verschieden lange Anschlaggummi = verschieden lange Kolbenstange, der Rest ist gleich?
Betrifft das Break/Limo oder Limo mit AFS / ohne AFS?
Danke und Gruß
Carsten
Danke und Gruß
Carsten
Torsten
