Technische Informationen Schiebedach CX - endlich fündig geworden!!!
Der schwebende Robert
Hallo ihr CXler mit elektrischer Blechglatze!
Wie es der Zufall so wollte, habe ich in einem gestern erhaltenen Ordner "Citroen CX Kundendienst" endlich die von mir lang ersehnte TI zum Schiebedach gefunden! Titel: "Reparaturanweisungen für Arbeiten am Schiebedach".
Dort werden folgende Punkte beschrieben:
I - Aus- und Einbau des Schiebedaches und seines Futters
II - Einstellung des Schiebedaches
III - Aus- und Einbau einer Schiebedachwanne
IV - Aus- und Einbau eines Dachhimmelbezuges (!!!)
V - Dichtigkeit des Schiebedaches
Über 12 Seiten und reich bebildert wird hier wirklich ALLES anschaulich beschrieben, dass man nun endlich gewissenhaft und ohne Experimente am SD arbeiten kann.
Aller Voraussicht nach werden diese und weitere interessante Informationen aus diesem Ordner demnächst bei Citdoks zu finden sein.
Schönes Wochenende,
Hallo Robert!
Kannst Du mir (wenigstens) die ersten zwei Kapitel zukommen lassen?
Uebriegens noch vielen dank fuer den Schiebedachhimmelstoff.Der kleine Riss wird nicht stoeren.
Danke
Manfred
Ach ja, der Manfred... sicher, hatte beim Postingschreiben auch an dich gedacht (Kopie liegt bereits parat!), aber deine Postanschrift nicht mehr greifbar und dann nicht weiter verfolgt...
Sendest du sie mir nochmals per Mail zu? Die Anleitung geht dann morgen raus.
Und da wüsste ich noch jemand, der das Ding brauchen würde, gell, Benne? Aber hat noch etwas Zeit, oder?
Grüße,
Spitze Robert!
Dann kann's endlich losgehen mit der Blechglatzeninstandsetzung. :-) Wenn dann noch passende Dichtungen aufzutreiben wären...
Danke für die Mühe!!
Gerald
Vielleicht kann "langnese" dieses einzelne Dokument vorrangig online stellen? Der Ordner müsste langsam bei dir eintrudeln...
Siehst du da eine schnelle Möglichkeit?
Grüße,
Hallo Robert!
Die Anschrift:
Manfred Schefe
Achtern Riep 11
25361 Grevenkop
Danke im voraus.Vielleicht kann ich mich einmal revanchieren.
Meine Auto`s:2CV Charleston,BX TZD Automatic,85erCX Prestige,86er CX TRD Turbo,GSA.
Hallo Robert,
diese Schiebedach Aus- und Einbauanleitung hätte ich auch wahnsinnig gerne.
Mir läuft auch Wasser ins Radio.
Irgendwo war hier auch doch jemand der die Dichtungen dazu nachfertigen lassen wollte. Finde ich aber nicht mehr.
gruß jobst
Ich hatte heute auch Überschwemmung, zum Glück knapp am Radio vorbei, dafür aber schön in den Fahrersitz. Der linke Ablauf ist dicht :(
Daher also ein freundliches aber dringendes MACH HIN! und vorauseilenden Dank an Robert!
ok, dann schreibe ich mal wieder was hierzu:
1. den o.g. Ordner hat der liebe langnese seit längerer Zeit, da es sehr sehr viele einzelne Dokumente sind, wird er wohl mit dem Scannen zu kämpfen haben.
2. Jener, der sich um die Beschaffung der SD-Dichtungen sorgte, war ich. Wie ich aber vor etlichen Wochen in dem entsprechenden Beitrag geschrieben hatte, gibt es keine identischen Dichtungen von Fremdanbietern.
Eine Nachfertigung wäre möglich, aber dazu bräuchte es eine Mindestabnahmemenge von runden 400 Metern... Bei einem Bedarf von Pi mal Daumen 2 m je SD-CX (nur die vordere Dichtung!) also ca. 200 CX-Fahrer, die mitmachen. Was meint ihr, kriegen wir die zusammen??? ;-)
Wenn jeder zehn Dichtungen abnähme, wäre das eine Möglichkeit. Aber dann ist der Preisvorteil auch weg, und wer braucht zehn Stück?
3. Wie man die Abläufe des SD frei bekommt, war doch schon häufiger ein Thema hier. Wo ist genau euer Problem mit dem Wassereinbruch?
Grüße,
1. na dann eben MACH HINNE, LANGNESE! Unser ewiger Dank wird dir garstig nachschleichen bis in die hintersten Winkel deines Daseins!
2. Mir fallen da auf Anhieb mal schon drei CXen ein, die eine neue Dachdichtung gut brauchen könnten ...
3. Dass ich, wenn ich da schonmal bei muss, gleich alles erledigen möchte. Trotzdem: Wie war das nochmal mit den vorderen Abläufen?
Hallo Robert,
Du warst das also mit der Dichtung.
mir fallen meine beiden CXe ein die eine Schiebedachdichtung brauchen.
Ich nehme auch gerne ein paar Meter davon, kommt halt darauf an was es kostet. 80€ würde ich schon mal gerne anlegen.
aber was ist dann mit der hintern Dichtung?
Sind nicht mittlerweile ALLE CX SChiebedächer undicht?
Meine Abläufe sind alle frei und sauber! Das Wasser sammelt sich hinten und beim ersten Bremsen kommt ein Schwall zwischen Dach und Schiebedach und ergießt sich ins Radio!
Grüße Jobst
  • 8 Monate später...
Der schwebende Robert postete
Schönes Wochenende,
Hallo liebe CXler,
endlich sind die Dokumente von mir eingescannt und ich möchte sie euch auf meiner eigenen Internetseite zu Verfügung stellen.
Da es mir mir wichtig war, die zahlreichen und auch notwendigen Bilder in ausreichender Qualität zugänglich zu machen, greife ich zu dieser Lösung mit den grösseren Bilddateien.
Hier findet ihr die einzelnen Bildateien im jpg-Format:
Deckblatt
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Es handelt sich um die originale "Technische Information" von Citroën (gedacht für den Kundendienst) mit der wunderhübschen Bezeichnung "TR 1238/78" vom 13.06.1978.
Da das Schiebedach in den Folgejahren aber technisch seitens Citroën nicht verändert worden war, gilt dieses Dokument natürlich für alle CX bis 1991.
Hier ist alles beschrieben (und bebildert!), was in Zusammenhang mit dem eSSD steht, also schaut mal rein!
Dieses Thema wurde meines Wissens nirgends sonst behandelt, auch nicht in dem originalen Werkstatthandbuch.
Viel Spass, gutes Gelingen und: RETTET DIE SCHIEBEDACH-CX!
DsR
Mercy buttercup, Robert, kommt genau zur rechten Zeit, die TR 1238/78 :-)
  • 4 Jahre später...
ist zwar schon älter, aber richtig gut.
Danke
Herbert
Danke
Herbert
Yø, das hab ich mir heute auch gedacht, nachdem ich wieder einen Liter Wasser auf der Schulter hatte und dann diesen Thread gefunden habe …
  • 6 Jahre später...
die ganze Diskussion ist nun zwar schon einige Jahre her, aber eventuell kann mir trotzdem jemand weiterhelfen.
Ich bin gerade dabei meine CX GTI Turbo 1 zu restaurieren und für den Lacker vorzubereiten. Das Schiebedach macht mir hier jedoch Kopfzerbrechen. Kann mir jemand mit den "Technische Information" weiterhelfen?
Ich wäre super dankbar!
Liebe Grüße Nils
Ich wäre ebenso an diesen Dokumenten sehr interessiert. Könnte das evtl. jemand online stellen oder, falls noch nicht gescannt, digitalisieren? (Den Aufwand würde ich natürlich auch vergüten wollen).
Holgi
ist das noch aktuell? Die ganzen Dateien habe ich noch auf meinem Rechner. Wenn ja, bitte kurze Nachricht, am besten per PN. Lese hier nicht mehr regelmäßig mit, daher auch meine späte Reaktion.
Robert
Habe gerade nochmal nachgesehen, habe die TI komplett auch als pdf. Wer Interesse hat, bitte Mail an mich.
Am Montag, 29. Februar 2016 at 16:29 , Der schwebende Robert sagte:
Nils und Holgi sind versorgt...
Die anderen brauchen mir aber nicht zu schreiben, sondern ihr könnt die Pdf-Datei hier runterladen:
Arbeiten am Schiebedach CX - Technische Informaton TR 123878 CX - 11 vom 13.06.1978
Viel Spaß.
Bearbeitet von Der schwebende Robert
