ABS-Sensor Vorderachse bei XM und Xantia kompatibel?
Dank Bernd vom OS-Stammtisch bin ich günstig an den ABS-Sensor vorne rechts gekommen; allerdings vom XM. Paßt der bei meinem Xantia?
Danke!
Hallo
Meinen Infos zufolge gibt es beim Xantia unterschiedliche Sensore.
Mitte 1994 wurden die vorderen ABS-Sensoren geändert. Bis ORGA 6443 waren längere verbaut (96 113 241), ab ORGA
6444 kürzere (4545.43).
Hallo
Vorne gibt es gleich 3 verschiedene, eine zweite Änderung kam mit den X2. Materialausdünnung bei der Radnabe. Keiner paßt beim Xm.
Beim Xm gibt es natürlich auch verschiedene Varianten.
