Hallo, kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Abläufe des Schiebedaches beim CX (II, GTI) wieder "ablaufend" bringe. Ich finde die Enden der Schläuche leider nicht; von der Dachseite her möchte ich nicht agieren, da ich befürchte die Schläuche von den Stutzen zu schieben. Danke.
2 gehen in den Motorraum (Dachvorderseite, CX GTi T 2), habe sie mit Pressluft durchgeblasen und dann mit Zwischenstücken Gardena und transparentem Schlauch verlängert, damit das Wasser auf den Boden rinnt und nicht die Träger befeuchtet . . .
Hinten weiß ich es nicht . . .
Ju hu und guten Morgen...
Schiebedach auf,eventuell Abdeckung abschrauben.Die Abläufe vorne links und rechts bekommst Du Super frei mit den Kunststoffteilen vom Rasentrimmer.Gibt es an jeder Baumarktkasse sind meistens grün,super flexibel und die Länge reicht.Bei den Hinteren Abläufen nimmst Du Druckluft von der Tanke.Kofferraum auf,hintere Seitenvekleidung abnehmen.Hinter das jeweilige Rücklicht fassen,Schlauch suchen und rausziehen.Nun Druckluft rein.Habe ich mit Klebeband vorher fixiert.Dach auf und los.Geht gut.Dann sollte Ruhe sein.
Wolle
Das hört sich mal wirklich gut an; Danke und vor´m nächten Dauerregen wird´s gemacht sein. Gruß. Stefan.
