Welche Radschrauben (genau!) für originale 16V-Alus
Moinsen!
Nachdem ich jetzt die Original-Alus aufziehen will, müßte ich noch wissen, was da für Radschrauben dran müssen. 12x1,25 - soweit bin ich ja schon mal. Aber schon bei Flach- oder Kegelbund endet meine "Weisheit" - von der Länge ganz zu schweigen. Tante Guhgl und alle möglichen konsultierten Seiten haben entweder die Schrauben gar nicht oder schlagen mal Kegel- mal Flachbund vor. Schauen und tasten könnte Kegelbund sein, aber 100 % sicher bin ich da nicht...
Welche sind's denn nun genau für die silbernen 16V-Alus am BX?
Danke im voraus und schöne Grüße
Peter
P.S.: Wenn's Flachbund sind, habe ich noch ein Päckchen für Dich Benne... ;)
Hallo Pallas,
danke, damit sind es also eindeutig Flachbund-Schrauben. Wie sind die genauen Maße? Es scheinen ja zwei unterschiedliche Gewinde zu sein und eine "Verdickung" und wie lang sind die Schrauben insgesamt?
Sind die vom Gti gleich?
Peter
Die Schrauben vom GTI passen. Falls du keine hast,wir haben noch mehrere Sätze.
Ich mag Päckchen, die von Dir kommen. :D
Na dann ist Päckchen-Reihumgeschicke angesagt :)
Thomas, Dein PM-Fächle ist voll. Meins nicht. Kannst Du mir kurz eine PM zu Preisvorstellung (mit Versand), Bankverbindung und so schicken?
Sobald ich die passenden Schrauben dann habe, geht dann noch ein Päckchen an Benne raus ;)
Grüßle
Peter
Hallo Dirk,
es wurden die Kumhos in der Originalgröße, siehe Ursprungsthema - danke für die Erinnerung!
Schöne Grüße
Peter
