Hallo
ich hab heute mal festgestellt das meine Scheinwerfer Reinigungs Düsen nicht Funktionieren.
Warum auch immer kann mir einer was dazu sagen??
Auch wenn licht an ist, Funktioniert das ding nicht.
Kann ich das irgendwie Prüfen??
Klimaanlage Befühlt leider kühlt die auch nicht Richtig.
Klima auf LO Kompressor springt an innen Raum Lüfter geht aber nicht auch 100% sondern nur auf 50%.Auf Automatik!!
Wenn ich per Hand hoch drehe geht das auf höchste stuffe.
Luft kommt nur mittelmäßig Kalt und auf Warm kommt se Sehr warm raus. geht aber auch nur auf 50% per Automatik!!
Per Hand kein Problem da geht`s auf 100%!!!
Anlage ist aber Dicht und Befühlt.
Das macht auch noch Probleme. Auch da sehr dankbar für jeden Tip.
GLG
zu 1. wahrscheinlich ost die pumpe kaputt
zu 2. die klima ist außentemp. geregelt und wenns nicht sehr heiß ist, dann stellt die automatik nicht auf 100%. Interessant wäre mit welcher temp die luft aus den düsen kommt.
3!!! angaben zu dem auto das du hast, sind beim beantworten von technischen fragen SEHR hilfreich.
Hallo
also zu 3: Citroen C5 V6 Phase 2
zu 2: Also die temperatur muss ich noch messen wei die Luft da raus kommt. Ich würde sagen Lau warm!
Steht die auf LO (da müsste die Klima laufen und die der innen Lüfter sollte da auf 100% laufen läuft der nur auf auf 50%
Kompressor springt an und baut auch druck auf. Warm auf Kalt per hand umstellen kein Problem.
Auf LO per hand und auf 100% kommt da trotzdem nur Lauwarme Luft und nicht wie eigentlich üblich Kalte!!!
Zu 1: ich habe mal nach gehörcht da tut sich scheinbar echt nix. Muss ich mal auf der suche gehen nach der Pumpe :-(
