Stecker für Handschuhfachbeleuchtung Xsara
burnout
ich suche den Stecker für die Handschuhfachbeleuchtung eines Xsara (ist auch in diversen peugeot verbaut), dieser ist weiß und hat eine gelbe Abdeckung.
Siehe angehängtes Bild: Link -> http://www.directupload.net/file/d/3935/5775iac9_jpg.htm
Sollte jemand einen Xsara schlachten oder das Teil zufällig rumliegen haben, würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
gruß
burni
Hat denn keiner diesen Stecker?
Schade, so wird das nichts mit dem basteln.
gruß
burni
So wie die Leuchte aussieht, sollte der Stecker vom Xantia ebenfalls passen.
Mit dem Xsara bist du einfach aufgeschmissen. Weil er keine Fans hat. :(
ja, weiß ich, aber aus mangel eines xsantias kann ich nicht genau sagen, wo er verbaut ist. leider gibt es diese stecker auch nicht einzeln bei cit oder pug... nur sehr wenige und anhand der bilder kann man diese nicht genau identifizieren.
von deutschen herstellern bin ich das anders gewohnt.
gruß
burni
Handschuhfach und Kofferraum. Mindestens im X1.
danke bxtd, habe es jetzt mal im Xantia suche bereich probiert, mal abwarten.
gruß
burni
Ich kuck' mal, ob der sich im Xsra nochmal widerholt. Im Handschuhfach sah der jedenfalls anders aus.
Kann aber auch an meinem Zwittermodell (1er Xsara schon mit BSI) liegen.
Ich bin zu faul, um meinen Xsara zu zerpflücken.
Kannst du mir ein Foto vom Stecker machen?
der 1. post beinhaltet einen upload link, dort findet sich ein bild des besagten stecker.
gruß
burni
Das habe ich nicht gesehen, sorry.
Stecker ist NFP. :(
@bxtd:
wie hast du denn im service portal diesen stecker gefunden?
gruß
burni
Du brauchst eine Fahrgestellnummer oder wählst manuell ein Modell aus.
Dann klickst du links unter Diverses (weit unten) auf "Katalog Schrauben, Befestigungen und Steckverbindungen".
MfG Peter
@ bxtd:
und welche teilenummer hätte dieser stecker gehabt?
gruß
burni
