Hallo Forum...
Ich habe vor, in meinem C5 III Tourer, das RT 4 akustisch aufzuwerten. Dafür müsste ich allerdings ein Pluskabel vom Motorraum in den Kofferraum verlegen.
Weiß von euch jemand, wo ich dieses Kabel am Besten lang führe?
Welche Einbautiefe dürfen die Frontlautsprecher (16,5 cm???) max. haben?
Viele Grüße.... Sebastian.
C5 III Exclusive Tourer 170 Hdi
im kofferraum sollte schon ein pluskabel sein, da gibts ja eine 12V steckdose.
Wäre die Frage wie ist das abgesichert, welchen Querschnitt hat das Kabel und paßt das zu dem Strombedarf des geplanten Hifi Ausbaus
warum denn gleich mit neuen LS und verstärker handieren? ich würde die vorhandenen sachen erst mal verünftig dämmen und stabil verbauen.dann hast du schon mal besseren und lauteren sound.
einen aktivwoofer kann man dann immer noch verbauen,dazu sollte das kabel im kofferraum ausreichen.
nur neue lautsprecher bringen lange nicht das erwünschte ergebnis,nur ein loch in der geldbörse.dämmen mußt du sowieso.
Soooo...Liebe Gemeinde, mal ein kurzes Update.
Auf der Fahrerseite gibt es einen Blindstopfen im Schneller (Radhausverkleidung muss ab), da lässt sich ein 20 mm2 Kabel gut durchfädeln. Der Rest bis zum Kofferraum bereitet keine Probleme.
Viele Grüße, Sebastian.
Edit: die verbauten Ls sind eine Katastrophe, da wird dämmen nicht ausreichen.
Und verwende bloß nicht das verlegte ziggi kabel. Das ist selbst für einen aktivsub nicht ausgelegt! Weiß garnicht warum man solch einen Blödsinn empfehlen kann. Tausch erstmal nur die lautsprecher. Nachrüst teile haben meist einen gesseren wirkungsgrad und spielen dadurch schon mit der selben Leistung lauter. Was hast du genau vor? Nur klanglich aufwerten oder auch mal richtig alarm machen im auto?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Naja...Das weiß ich so genau noch gar nicht. Hab jetzt in den Türen paar ordentliche Helix Lautsprecher verbaut und mit ner Audison Endstufe befeuert. Mir macht Musik hören mittlerweile soviel Spaß, dass ich mir noch überlege, die Türen zu dämmen und weiter aufzurüsten.
Dämmen ist eine sehr gute sache. Mach dad mal. Bringt sehr viel
