Citroen C6 Fehlermeldung ESP/ASR defekt Fehlercode C1300
ich glaube ich muss mich zunächst einmal kurz vorstellen, bevor ich Eure Hilfe in Anspruch nehmen darf! Ich heiße Matthias und habe es vor kurzem gewagt, mir einen Citroen C6 2.7 HDI zuzulegen! Seit einigen Tagen zeigt das Auto die ESP/ASR defekt Fehlermeldung! Meine Werkstatt tappt diesbezüglich ein wenig im Dunkeln und kann die Ursache nicht richtig einschätzen?! Der interne Fehlercode lautet C1300!
kann jemand von Euch damit etwas anfragen?
Vielen Dank im Voraus
Matthias
Das könnten Batterie oder Lichtmaschine sein. Ist beim C5 die typische Meldung.
Vielen Dank für die Info. Werde es weitergeben, mal gucken, ob es das ist.
Matthias
Leider dürfte das ein Fehler im ABS-Block sein. C1300 besagt, dass der Drucksensor im ABS-Block defekt ist. Ich wüsste nicht, dass man den erneuern kann. Da wäre dann ein neuer ABS Block fällig.
Hallo Tim, vielen Dank für die Einschätzung. Nachdem ich noch ein wenig gegoogelt habe, taucht deine Vermutung dort auch immer wieder auf. Könnte tatsächlich auch in die Richtung gehen.....das wird dann wohl etwas teurer!
Matthias
