Hallo Hy-Fans.
Gibt es die Möglichkeit einen anderen Motor, egal welche Marke einzubauen.
Wenn ja, auf was muss ich achten, was kommt auf mich zu.
-- ist nur mal so ne Idee--
bin auf Euere Antworten gespannt.
Besten Dank.
Hallo Pfusch,
Du hattest den alten Motor mit Vergaser links und Zündkerzen rechts?
Wenn Dir die Leistung partout nicht ausreicht würde ich den "neuen" Bigblock mit Kerzen von oben und Vergaser rechts nehmen incl balligen Kolben. Evt akzeptiert Dein Prüfer das auch beim H-Kennzeichen.
Mit Fremdmotor dürftest Du die H-Zulassung verlieren.
Einbauen lässt sich da schon ne Menge:
220er Benziner aus dem /8 mit Hanomaggetriebe
2000ccm CX Motor, 3500ccm Rover V8 und diverse Diesel.
Plug and play ist das aber nirgendwo.
Gruß, gasmann
Bearbeitet von gasmann
