Tüv macht Ärger wegen Reifen und Alufelgen von meinem Xantia
Hallo
Mal wieder ein Problem.
Bin mit meinem Xantia nicht durch den Tüv gekommen.
Der Tüv macht Probleme wegen meinen Zender Alufelgen und Reifen. 195/65 -16.
Für die Alus hab ich keine ABE , hab die gebraucht gekauft ohne ABE.
Nun sagt der Tüv das die 195 er nicht zugelassen sind.Sie wären zu groß.
Kann ich gar nicht glauben.
Wo kann ich denn die ABE denn herbekommen ?
Kann mir jemand helfen.
Ich danke euch
Liebe Grüße Petra
pragmatischer Tip wenn es eilt: Wiedervorführung auf (passenden) Winterreifen falls vorhanden und danach sich zeitnah um das andere Problem kümmern.... (steinigt mich)
Die pragmatische Lösung von AX furio ist kurzfristig die beste.
Hier im Forum fliegt irgendwo eine Liste mit der Reifenfreigabe herum. Auf CitDoks ist zwar eine verlinkt, aber nicht vorhanden. Hilfreich, um die Frage zu beantworten, ist in jedem Falle eine Angabe zur Motorisierung. Der 64-PS-Saugdiesel braucht andere Schlappen als der V6.
meiner ist ein 1,8 16v
Meine Winterreifen sind aber auch 195 er , sind die denn zu groß ?
sind die nicht m.W. 15" beim 1.8 16V ? -> Info sollte in der Betriebsanleitung zu finden sein
195/65R16 ist ganz sicher zu groß. Einen Abrollumfang von 2000mm wird auf einem Xantia wohl nicht zulässig sein. Die X2 haben mit der Serienbereifung um die 1900mm (185/65 bzw. 205/60R15), die älteren Modelle mit 14 Zoll liegen bei 1830.
berndjetztmitxm
Hallo
Ich danke euch
Liebe Grüße Petra
Sorry, hab die 16 Zoll nicht gesehen. Bei 15er Radgröße wär es 185 65 15
Bearbeitet von berndjetztmitxm
Jepp.
Davon ab, wäre es wie immer hilfreich, genaue Angaben zum Fahrzeug nicht aus der Nase zeihen zu müssen.
X1, X2, welche Standardbereifung... das KANN doch nicht so schwer sein. Denn es gibt tatsächlich (ja, ich weiß, völlig unglaublich... :D) einige Unterschieden bei der zulässigen Bereifung, ja nach Modell.
Hallo Petra,
dann wäre es noch hielfreich zu wissen ,was es für Zenderfelgen sind. Ich habe hier das Gutachten für die Zender Monza Felgen ( Stand 18.07.95) vorliegen in der Dimension 7,5 x16 ET 16 Radtyp 04756 4E. Dort steht Max. Abrollumfang in mm 1865 und es sind nur eine Reifengröße für Xantia X1 Limo und Break 205/50 R16 verwendbar.
Schöne Grüße Ralf
