Bei meinem C5 Bauj.2001 245000 tausend Km zeigt der Computer Umweltschutz Motor Defekt an und die Leuchte die Kat anzeigt leuchtet. Kabelschäden sind nach Sichtprüfung nicht erkennbar.
Hat der schon nen FAP ? Evtl. ist der dicht.
Hat der schon nen FAP ? ...
... du hast recht! Benziner haben sowas nicht. ;)
Wie ist denn der Wartungsstand des Fahrzeugs? Inspektionen, von sachkundigen Mechanikern ausgeführt, überwachen u.a. den Verschleiß eines Fahrzeugs. Auch ein Kat hält nicht ewig.
mike
Tim Schröder
Fehlerspeicher auslesen, statt Kaffeesatz lesen.
Der Wartungsstand des Fahrzeugs bei dieser Km Zahl 245t. ist normal würde ich sagen. Was anfällt wird gemacht.Dre Wagen läuft auch vollkommen normal,ausser dieser Anzeige am Computer
Das würde ich als minimalistisch bezeichnen, Du reparierst nur, was defekt ist. Das ist auch o.k., aber hilfreich ist auch manchmal eine Diagnose, um Schäden zu verhindern und Verschleiß zu erkennen.
In Deinem Fall würde den Zustand des Kat abfragen.
mike
Zum Abschluss: Diagnose gemacht. Kat am vorderen Block defeckt. Kostenpunkt: Rohr mit Kat 404,- Euro. Danke für Ratschläge
