Dachprofildichtung
ACCMCarstenSeemann
Hallo, hier nochmal meine Bitte um Erfahrungswerte. Das Dachprofilgummi meines Y4 Limouisine dichtet zum Heckfensterbereich nicht richtig ab. Daher tritt unter den Blechen im Kofferraum das Wasser aus.
Gibbt es bestimmte Stellen die sich abdichten lassenProfilgummis? Ich war Stunden am Auto, kriegs aber nicht dicht.
Danke für Tipps
Gruß Carsten
ACCMCarstenSeemann
hier nochmal eine Nachfrage um Tipps
Das Poroblem sind wohl die Abdichtungen der hinteren Fenster. Weiß jemand ob die sich tauschen lassen? Gibt es die Dichtungen noch?
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
die hinteren Scheiben sind geklebt.
Sind vielleicht Deine Rückleuchten die Ursache des Wassereinbruchs?
M.
Moin Carsten, wenn es wirklich Deine Seitenscheiben sind,müssen die vorsichtig Raus und neu eingeklebt werden. Dabei kann ich Dir gerne helfen, wenn Du magst.
Grüße Matthias
ACCMCarstenSeemann
Hallo, Danke Matthias.
Es sind bestimmt nicht die Rückleuchten. Wenn ich Wassser an der Stelle wo oben die Hintertür anschlägt, an der Ecke zum Seitenfenster läuft es direkt durch. Es kommt innen an der Ecke des Seitenfensters und unter den Blechen im hinteren Bereich des Kofferaums raus. Und das auf beiden Seiten. Ich hätte gerne die Profile neu, wenn es die gibt.
Gruß Carsten
Moin Carsten,
wie auch schon angemerkt wurde sind diese Scheiben eingeklebt. Da ist keine Gummiprofildichtung. Man kann nur die Scheibe vorsichtig herausschneiden, den ganzen alten Kleber beseitigen und dann wieder neu einkleben.
Gruß Matthias
