Der C1 meiner Frau Bj. 2008, 55 kW, automatisiertes Schaltgetriebe, verliert offensichtlich Benzin. In der Garage stinkt es entsprechend, in der Werkstatt wurde aber nichts gefunden.
Muss wohl ein sehr kleines oder verstecktes Leck sein. Der Garagenboden bleibt trocken.
Hat da jemand einen Tip?
Da gibt es meist oben am Tank Entlüftungsschläuche, die reissen können. Oder der Einfüllstutzen hat einen Riß. Das Benzin tritt da nur während der Fahrt aus. Ist immer ganz schwer zu finden. Benzin riecht man bei kleinsten Mengen. Kann aber auch ein Problem im Motorraum. Man sollte da dran bleiben wegen der Brandgefahr.
wurde schonmal der Kohlefilter gewechselt?sitzt meines Wissen unter der Rückbank direkt am Tank!
frag da mal in der Werkstatt nach
Soweit ich weiss, ist die Tankentlüftung in den Tankstutzen integriert, und der Einfüllstutzen ist aus Metall (Stahl?).
Der Tank selber ist allerdings aus Kunststoff (PEHD, innen und aussen mit einem anderen Kunststoff beschichtet). Eventuell hat das Fahrzeug ja mal aufgesetzt und der Tank dabei Schaden genommen? (Feldweg, Parkplatzbegrenzung, Baustelle, etc.)
Tank wie Einfüllstutzen kann man von unten (Hebebühne) recht gut sehen. Eine Sichtkontrolle ist kein allzu grosser Aufwand.
Bliebe noch die Benzinleitung an sich, von der Benzinpumpe bis vorn an die Einspritzleiste, mit allen Dichtungen...müsste auffallen, wenn da was leck wäre, erstens am Verbrauch und zweitens optisch... Die Leitung steht unter Druck, sobald der Motor läuft (oder für 3s nach dem Einschalten der Zündung.
Rücklauf gibts nicht.
Als erstes hätte ich auch einen eventuell vorhandenen Benzinkanister im Verdacht. Wenn so einer verwendet wurde, oder neu befüllt, dann riecht man das unter Umständen tagelang. Sollte der Verschluss auch nur leicht undicht sein, dann sowieso.
Vielleicht ist ja aber auch nur der Tankdeckel nicht richtig zu. Gewinde verkantet oder so...?
Ach ja: Irrtum vorbehalten, der Benziner hat nur 50kW, entsprechend je nach Rundung beim Umrechnen 69 oder 70PS. (Bei genauer Umrechnung kommt man für 50kW auf 67.98108086519522 PS. 55kW ist also auf jeden Fall zuviel. (1 PS = 1.359621617303904 laut Wikipedia... 51kW kommen hin.)
Danke für die Tips. Mal sehen...
  • 4 Monate später...
Sind die Zündkerzen alle normgerecht angezogen?
vor 8 Stunden, Rolf C1 sagte:
???? was hat das denn mit Benzinleck oder so zu tun :confused:
Benziner riechen nach Benzin, wenn es bei den Kerzen herauspfeifft. Ist ein wenig anderer Geruch als am Tank, weil ja auch Abgas dabei ist, aber es riecht nach Benzin.
Bearbeitet von Gernot
