Stoßstange vorn abbauen BX 14TGE
Hallo Forum,
wie bekomme ich die vordere Stoßstange abmontiert ? Da iss eine Halterung am linken Kotflügel irgendwie defekt, steht ein bissel ab.
Gruß Thomas
Sie ist von oben und unten mit je 3 Torxschrauben (..teilweise auch Kreuzschlitze) verschraubt. Oben ist der Plastikgrill zwischen den Scheinwerfern mit den beiden Äußeren mit angeschraubt, die mittlere Schraube ist dann zugänglich wenn der Grill weg ist.
Dann die Stange an beiden Seiten ca. eine handbreit in Fahrtrichtung ziehen und die beiden Vierkante der Halterungen aus dem Führungsschlitz im Blech nach aussen aushängen. Geht zu zweit leichter, wenn jeder an einem der Kotflügel steht, besonders dann beim Wiedereinbau.
soweit ok und verstanden.
Ist das die schwarze Metall-leiste mit den 4 Klammern , die unterhalb des roten Grundträgers sitzt ? im Bild ?
Und die schwarze Plastikleiste unter den Scheinwerfern ?
Und wie ist die an der Seite, bei den Radläufen besfetigt ? Nur irgendwie eingehängt ?
so, besten Dank an alle.
Hab das nun geschafft, ein paar Bilder sind auch dabei. Oben 3 Schrauben und unten 3 Schrauben und dann mal behertzt ziehen.
An den Seiten ist der Stoßfänger eingehängt, beim nach vorne ziehen springt das raus und beim wieder einschieben sollten am besten 2 Mann links und rechts den Stoßfänger einfädeln und reinschieben. Geht aber eigentlich ganz easy, habs alleine gemacht. Und man kann gleich mal die Verstrebungen / Karosserieteile begutachten und einsprühen, ich mache das seit Jahren mit Leinöl, ist billig und wandelt den Rost um.
Liebe Grüße aus dem Vogtland, Thomas
