Sicherheitsgurtschloß Xanita X 1
Streitberg
suche für:
Xantia X 1 1.8 i 16 V
Baujahr 1996
Sicherheitsgurtschloß ( Peitsche) Links.
Bei meiner hält die Verriegelung oft nicht richtig.
Kann man das Teil "einfach so" tauschen, oder gibts
da irgendwelche besonderheiten ?
Danke Andreas
Ich hab da mal sehr gute Erfahrung mit WD40 direkt in den Schloßmechanismus gemacht. danach seit Jahren alles gut. Da hat sich nur jahrelang der Staub gesammelt gehabt. Der Mechanismus an sich ist eigentlich unkaputtbar.
Nur so als Tip.
Fred
gute Idee, allerdings hat WC 40 im Türschloss z.b. auch nicht den erwünschten Erfolg gezeitigt.
Und dann hat man die Schmierasche auch noch an den Klamotten.
WErde es trotzdem mal probieren
Servus Andreas
Es gibt von ABUS ein nicht fettendes Spray für Profilzylinder; die Wirkung ist erstaunlich, der Preis allerdings auch.
Falls du Ersatz einbauen willst, kann ich helfen. Darauf achten, daß der Gurtstraffer noch nicht ausgelöst hat, erkennt man an der Länge des Drahtseiles bzw. an der zerknautschten Hülle
Hallo
Danke Torsten
Werde erstmal die Sprühmethode probieren.
Wie ich mein Glück zur Zeit einschätze brauche ich
dann doch noch eine neue Peitsche.
Komme dann auf dich zurück.
Servus Andreas
Servus Andreas
mit WD40 spülen und alles gut abwischen, da saut nix mehr ein. WC40 kenn ich noch nicht :) ;-) (kalklösend?)
Fred
Ich würde Ballistol vorziehen, WD40 taugt irgendwie für gar nichts, auch wenn es in jedem Baumarkt an mindestens 12 Stellen postiert wird. Und generell bin ich bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen ziemlich mißtrauisch und schmeiße ganz schnell weg was nicht mehr funktioniert, es wäre zu doof wenn ich bei einem Unfall durch die Scheibe fliege obwohl ich vermeintlich angegurtet war. Habe übrigens gestern eine X1 Gurtpeitsche wegen genau diesem Problem ersetzt, das geht schnell und tut nicht weh. Der Sitz muß ausgebaut werden, 5 Schrauben.
