habe beim Scheibentausch festgestellt, dass die Bremsschläuche auch mal gewechselt werden sollten.
Nach 19 Jahren kein Luxus.
Bei ATE gibt es 2 verschiedene Länden für den Xanita X1 1.8i 16V bis Bj 97
360 mm oder 375 mm
welche ist richtig, ober besser für ein 96er Xantia ?
Ach ja, stimmt das mit 14er Bremsleitungsschlüsse ?
Ärgerlich, jedes meiner Autos einen anderen Schlüssel.
10 für Fiat und Renault
12 für Honda
14 ? für Citroen
Danke und Servus
Bearbeitet von Streitberg
Ich habe gerade auch Bremsschläuche bestellt. Für meinen Xantia aus der Signatur ohne Hydractive habe ich die 360mm von ATE bestellt. Laut Vergleichsnummer stimmt das mit den bei Service Citroen genannten Bremsschläuchen für meinen überein. Die andere Nummer spuckt zwar zwei Dokumente aus, in denen ist dann aber doch der 360mm (bei Citroen übrigens 355mm) aufgelistet. Laut technischer Zeichnung bei ATE handelt es sich um 14er Schlüsselweite.
Und unbedingt darauf achten, dass man LHM-beständige Schläuche bekommt, denn da gab es schon peinliche Ausfälle bei zweifelhaften Händlern!
355mm wäre eigentlich richtig für den betreffenden Wagen. Aber mnit 360mm sollte man auch gut leben können ;)
Die 360er von ATE sind zur Zeit bei mir seit fast 15 Jahren verbaut und funktionieren immer noch. Auch in der Zeichnung steht explizit der Hinweis "nur für Mineralöl". ATE scheint also die "LHM-Problematik" zu kennen und zu berücksichtigen.
Gibt es eigentlich Tipps für den Ausbau? Ich habe schon mal die Muttern mit Rostlöser behandelt. Der Anschluss am Sattel sieht auch ganz okay aus, der an der Metallleitung im Radhaus eher nicht.
Die 11er Verschraubungen nur mit gutem Leitungsschlüssel anrühren, sie sitzen gelegentlich verdammt fest. Rostlöser vorher abputzen, dann hat man mehr Grip.
Ich arbeite neuerdings in solchen Fällen mit üppig Kälteschock-Rostlöser ... funktioniert super ;) (vorbehaltlich Wunschdenkens :))
Gruß Stefan
z. B. der von Normfest nicht verwandt oder verschwägert...
Hallo
Ja dann nehme ich die 360 langen.
Dankeschön
Servus
Gruß Stefan
Ist sicher kein Wunschdenken. Es hilft. Makra Blau ist klasse, natürlich auch etwas teurer.
