Hallo Zusammen ich fahre einen C4 Bj. 2007. 110Fap, ca. 130000km runter.
Sobald ich die Klimaautomatik anschalte höre ich ein Zischen oder so etwas wie ein Entlüftungsgeräusch. Schalte ich das Gebläse aus ist es weg. Sobald ich wieder einschalte kommt diese Geräusch wieder. Nach einiger Zeit ist das Geräusch weg, oder wird ganz leise das man es kaum noch hören kann. Beim Startvorgang der Fahrzeugs ist es am lautesten. Es tritt auch hin und wieder in Kurven auf. Das einzige wann es immer deutlich zu hören ist, ist wenn ich den Wagen starte.
Laut Diagbox scheint alles normal zu sein. Kühlmitteldruck, Gebläse, Füllmenge etc.
Also sobald das Gebläse ausgeschaltet wird, schaltet sich auch die Klima aus. Jetzt stellt sich mir die Frage, kommt das Geräusch vom Gebläse oder doch von der Klima? Falls jemand Infos hat, bitte melden.
THX
Bei einer Klimaautomatik ist es ganz normal, daß die Klimaanlage aus geht, wenn man manuell z.B. über das Gebläse eingreift.
Kann man denn den Lüfter manuell einstellen? Also so mit Zwischenstufen von langsam bis schnell?
Hallo Gernot, ich glaube das man die Klima ausschließen kann. Denn wenn ich den Wagen starte ohne Klima, dann bleibt das Geräusch weg. Das konnte ich heute morgen überprüfen. Gebläse ansteuern bzw. alle Stufen ist möglich. Was kann so ein Entlüftungsgeräusch oder Zischen verursachen?
Dieses "Zischen" hatte ich beim C5 auch einmal. Zuerst habe ich damals die Klimaanlage neu befüllen, bzw. warten lassen.
Es dauerte nicht lange und ich musste eine Leitung (es war ein kleines Stück vorne rechts) neu machen lassen.
Diese war undicht am Übergang.
Schussell
Hallo Schussell,
danke für die Antwort, aber kannst du es etwas genauer formulieren ( kleine Leitung vorne rechts ) vorne rechts von was? Ich mir ein genaueres Bild davon machen von dem was du meinst und wo nach ich schauen muss.
Gruß Arragorn
Hallo Schussell,
Gruß Arragorn
Hallo Arragorn,
ich weiß es leider wirklich nicht mehr genau. Ist zu lange her.
Es war eine Leitung direkt unterhalb des Kompressors.
Aber es ist ein C5, und deshalb wird es bestimmt auch anders aufgebaut sein als bei dir.
Kannst du die Anlage nicht abdrücken lassen?
Dann findet man bestimmt evtl. Undichtigkeiten.
@Schussell,
komme gerade aus der Werkstatt. das Ganze hatte mir doch keine Ruhe gelassen. Da ich den Wagen gerade erst drei Jahre habe und ich bisher noch keine Klimawartung durchführen lassen hatte dachte ich mir fahr ich zur WS und frag mal nach was das sein könnte. Der wusste sofort bescheid und hat die Anlage abgedrückt bzw. direkt gewartet. Sowie es aussah wurde bisher noch keine Wartung vorgenommen, weder von mir noch vom Vorbesitzer der achja, so genau auf die Wartung wertgelegt hat. Ich hab die ganze Anlage durchchecken lassen. Druck war genug drauf aber die Füllmenge lag bei 30gr. Da hat er der Klima Öl, Flüssigkeit und Kontrastmittel gespritz und siehe da, alles bestens. Was ich jetzt habe ist ein leises Pfeifen. Das werde ich der WS sagen wenn ich in einer Woche zum durchleuchten kommen soll.
Naja, manchmal sind es die einfachsten Sachen...... . Mal schauen was er in einer Woche zum Pfeifen sagt, bis dahin. Übrigens danke für deine Tipps. In einer Woche weiss ich mehr.
